[合并机] 问问我的NAD304是怎么了?
[复制链接] 查看: 5952|回复: 9
破坏之王
43 点
43 ¥
发表于 2010-7-6 19:45 | 显示全部楼层
小弟纯菜鸟初烧.淘到一台NAD304攻放,兴高采烈接箱听音,之后发现如下现象.
1 开机后左声道输出音量严重偏小,工作15分钟后几乎无声,但通过调整音量旋钮又能勉强恢复发声,过不了两秒又开始断断续续沙哑状.
2 散热片附近有电流声,开机时基本没有,半小时便很明显.该位置附近除了管子外还有变压器和继电器,
3 开机半小时后右声道输出也听到了不明显的沙哑断续.
4 用耳机去听,完全正常的声音 ,但是时间长了还是能在半米距离听到有电流声.
DSC_4309.jpg 请问各位,这功放可能出了什么问题,小弟在成都,再顺便打听一下成都市哪里能修这台机子且能信得过?
心急如焚,不胜感激!
破坏之王
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 19:50 | 显示全部楼层
自己顶一下,顺便补充一下:接喇叭线的时候,很可能左声道输出正极与功放机壳短路过.
破坏之王
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 20:06 | 显示全部楼层
破坏之王
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:12 | 显示全部楼层
自己顶一下  等待高手点拨
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2010-7-7 12:35 | 显示全部楼层
你这样描述很难有人做准确回答。你需要进一步提供检测数据。不知道你这个机子后面有没有前后级连接端子?如果有可以交叉连接,以判断前级问题还是后级问题。
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2010-7-7 12:43 | 显示全部楼层
我正在下载它的电路图,如果你有动手能力的话,我可以提供一些帮助,如果没有,还是找人修吧。
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2010-7-7 12:44 | 显示全部楼层
破坏之王
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-7 14:11 | 显示全部楼层
多谢楼上兄弟指点,我先把资料打印出来,然后先保守疗法,比如看看有没有元件发热异常,虚焊之类的。不奏效再开始深度摸索!
破坏之王
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:10 | 显示全部楼层
用前面板上的耳机插孔听是完全没有问题的! 不知道问题在哪里 尤其是在缺少必要工具的条件下
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-7-7 21:33 | 显示全部楼层
看看电位器跟保护继电器有没问题
