骐达车机改造咨询
[复制链接] 查看: 6388|回复: 20
283 点
283 ¥
发表于 2010-7-5 00:16 | 显示全部楼层
进来换了和6CD的原车机头,但是听下来,低频严重不好MS推力没有原来的单碟的好,原来单碟的拆下就送人了,现在无法做对比,拍了点5碟的线路板照片请教大家怎么打磨才好,先谢谢大家了
283 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 00:17 | 显示全部楼层
有大图哦
有高手需要我可以发局部图
283 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 10:20 | 显示全部楼层
上班来顶顶
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
发表于 2010-7-5 15:26 | 显示全部楼层
不光是要买机头 还需要喇叭一起配套的吧
seas有汽车专用套装的
62 点
62 ¥
发表于 2010-7-5 22:48 | 显示全部楼层
把主机改音频出来 外接功放 在把喇叭换了 比你动主机效果好多了
283 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 23:21 | 显示全部楼层
LS的见解很好,怎么弄呢
从哪里引线
62 点
62 ¥
发表于 2010-7-7 17:40 | 显示全部楼层
TA8261 15 14 11 12 是音频输入端 在输入电容前加输出电容 再加缓冲 就可以接2组音频输出 接控制线就有点麻烦了
283 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,回去查查看
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2010-7-8 11:03 | 显示全部楼层
看你问这些问题就是告诉你了也不一定搞成的,能不好可能还搞报废了,还是寄给坛子上的大侠给你搞吧!!首先找到你的功放的PFD文件看他和TDA7850一样吗?一样可以换7850。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2010-7-8 11:04 | 显示全部楼层
这个要改电路的!!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2010-7-8 12:25 | 显示全部楼层
和7850不通用,40W也不小了。
283 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 01:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上
196 点
196 ¥
发表于 2010-7-10 21:12 | 显示全部楼层
还是外接功放吧,ic的声音换了也好不了多少,查一下音效芯片应该都有预留输出的
大虾
63 点
63 ¥
发表于 2010-7-28 23:39 | 显示全部楼层
建议LZ换一套吧???
283 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:59 | 显示全部楼层
7850买回来了
可惜安装的尺寸不对。7850要比原车的短很多
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2010-8-4 15:32 | 显示全部楼层
7850买回来了
原来的coolio 发表于 2010-8-3 09:59
腿的排列是不一样的不能直接代换。除非用线连接!!!
247 点
243 ¥
发表于 2010-8-6 22:19 | 显示全部楼层
偶是在输出加了几个大电容增强低音效果
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-8-7 08:18 | 显示全部楼层
还是去汽车影音淘一个功放来改吧!动态一下就出来了。
102
1068 点
1020 ¥
发表于 2010-8-13 14:00 | 显示全部楼层
低音不好可能楼主相位搞反了吧。
273 点
206 ¥
发表于 2015-4-15 22:42 | 显示全部楼层
其实车机功放不好听多在于音频解码部分和放大集成之前的缓冲部分
骐达原车主机用7338好像,45W情况下失真好大
音频解码后的所有通道的耦合与滤波器容阻取值都有问题
其实我们听胆机几瓦的功率就虎虎生威,还是动态电压的问题
毕竟扬声器对电压敏感对电流不敏感
在不升压的情况下改前级比改后级放大效果更好。
一点愚见,互相交流。
