801 点
847 ¥
发表于 2010-7-4 18:22 | 显示全部楼层
参数和图见图片,看上面说的好像非常不错,功率大,频响也很好,信噪比更不用说,大家看看有没有开版玩的必要
这是坛子上的音响书上的电路
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2010-7-4 18:23 | 显示全部楼层
谁画个图出来都会说好的
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 18:24 | 显示全部楼层
自己坐个板凳,暑假了,没什么玩的,看着这个图好像不错
257 点
257 ¥
发表于 2010-7-4 18:41 | 显示全部楼层
不好,收起来吧
1568 点
1552 ¥
发表于 2010-7-4 18:49 | 显示全部楼层
好像不错
122
版主 当前在线
11483 点
10494 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-7-4 18:54 | 显示全部楼层
上图不好,
下图好点
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-7-4 19:01 | 显示全部楼层
上图不好,
下图好点
1442729
1442730
new1510 发表于 2010-7-4 18:54
我说两个图都不错!二级差分的声音都很耐听!
补偿电容不要那么大,根据电路、选管调整。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-4 19:11 | 显示全部楼层
得准备不少米才够。
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-7-4 19:40 | 显示全部楼层
li0532 发表于 2010-7-4 19:01
这个叫 平衡放大电压级。
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 21:15 | 显示全部楼层
我发现确实如我预料的,褒贬不一,其实我觉得这个电路应该还是可以的,特别是对推10寸以上的箱子,绝对够力
其实我觉得花费也不会好大,就是用了三队大管而已,其实改下可以用两队大管,
功放这个东西,在板子上花的钱其实只是冰山一角。我过年的时候买的104块钱的M6,最后居然做出了1400块的成品,大部分钱在机箱和变压器上了。
这个板子不是甲类,对散热器的要求也不是很高,变压器500W足够了,我的机箱也是现成的,所以对我来说,其实成本也不会高
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 23:15 | 显示全部楼层
大家帮忙好好看下,开版的话打算把喇叭保护集成在上面
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-7-4 23:26 | 显示全部楼层
都大同小异,变来变去,恒流源、输入调中点。如果值得关注的应是PCB布局,否则找一单差,改一下电阻电容,基本工作点就能实现一样的了。
68 点
68 ¥
发表于 2010-7-4 23:35 | 显示全部楼层
主要看预算吧,不要超过500米,有意~!
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-7-5 00:06 | 显示全部楼层
wzzmj 发表于 2010-7-4 23:26
赞同!布线很重要
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 00:52 | 显示全部楼层
在这发帖主要是看这个线路行不行,因为手头的功放的功率都是50W左右的不失真功率,虽然足够用,但是总觉得如果上大喇叭的话是个瓶颈。刚好暑假,所以想搞个新的玩意玩玩
我觉得肯定不会超过300元吧。当然不算PCB费用在里面的。
我不大愿意集成滤波电容在里面,因为可以有更多的选择,或者可以这样,设计成两个班子,一个板子是功放板,另一个是电源和喇叭保护一体板,这样安装下来也是很漂亮的
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 00:53 | 显示全部楼层
想做成单面喷系板,双面板拆起来很不方便
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 13:23 | 显示全部楼层
顶下
纠纷待定组 当前离线
-97 点
113 ¥
发表于 2010-7-5 13:24 | 显示全部楼层
好扳子啊,开刀
