- 7265
- 21599 小时
- 2024-4-27
- 100
- 4
- 19239
- 11928
- 4
- 7265 点
- 6135 ¥
- 2007-2-25
接手蓝宝的功放,数模混合结构,接手的时候已经修过,末级功率管已经被上家维修者换成外形一样结构完全不一样的电磁炉功率管(原机为IRFP264N),导致上电后电源升压部分的开关管集体放烟花。
经过对线路板的清理和检测,没有发现其他异常,由于无法上电测试,只能先调功率管和电源开关管回来以后先搞好升压部分在做检修。
第二天管子到手后,着手检修,换好电源部分的功率管(IRFP064)后,断开末级的供电,开机测试,电源部分恢复正常。对后级末级管等进行装机检测后再次开机测试,继电器正常吸和,没发现冒烟等其他现象。按照习惯对末级管的各脚电压进行测量,发现一声道的+V半臂的一只管子的驱动电压异常,达到了62V。其他3通道的驱动电压都稳定在4.5V左右,经过排查,发现该驱动模组上的驱动模块IR2113S中间位置有黄斑,手摸模块表面温度奇高,直接把手烫起泡,其他3块虽然也热,但是还是能用手摸,确认驱动模组上的驱动模块IR2113S的驱动级管子击穿损坏,又调货,回来后装机,发现没有驱动电压,又查出旁边的HEF4069损坏。到工控废板拆了一块该集成后才解决问题。
该功放由于数模混合,和常规的模拟功放的工作原理存在些差异,经验不足导致检测不完整,断断续续分了3阶段才彻底修复。
