[分析测量] 想用太阳能电池板做前级的电源
[复制链接] 查看: 8861|回复: 37
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-4 13:15 | 显示全部楼层
后面接大容量电容,稳压电路。我考虑这样可以隔离市电干扰,同时又没有蓄电池需要定期充电的麻烦。
光源不清楚用贴片食人鱼LED行不行?等大伙给点意见
597 点
572 ¥
发表于 2010-7-4 13:20 | 显示全部楼层
晚上想听咋整?!要是担心干扰,前级采用有源伺服,后级用100AH电瓶。
556 点
554 ¥
发表于 2010-7-4 13:25 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 13:30 | 显示全部楼层
充电电池没电了怎么办?充电 烦不烦啊?
手机充电还没充够啊
前级±50V供电, 充电电池要有多大体积够用?
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 13:32 | 显示全部楼层
如果有其他的无线供电方式更好 要求没有电磁干扰的
556 点
554 ¥
发表于 2010-7-4 13:42 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 13:51 | 显示全部楼层
前级电流不能大 一个声道20mA足够 两个声道算50mA可以不?这样一块6V200mA的就相当于24V50mA,四块就够了,包括LED8块,若是平均5mm厚度,4~5cm应该能够搞定。 和一个变压器体积还是相当的。
所以考虑使用贴片LED 光源能和电池板贴在一起。
3705 点
3522 ¥
你这不就相当于光耦啊,电源的波动通过LED反映出来,太阳能板又接收到了。用光耦隔离和用变压器隔离不都差不多啊。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 13:58 | 显示全部楼层
LED恒流源供电,况且太阳能电池又是恒流输出,还是有不少区别的吧。
发烧就是瞎折腾。
1124 点
1018 ¥
发表于 2010-7-4 14:28 | 显示全部楼层
不如用电池效率高
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 17:45 | 显示全部楼层
曾经给公路收费站做过工程,装过在线式UPS电源,用过不少24V的免维护电瓶。
现在那个收费站都扒掉了,不知道那些电瓶到哪安家了。
好重,当时接电瓶累死了。
498 点
503 ¥
发表于 2010-7-4 20:30 | 显示全部楼层
真正的发烧友
638 点
592 ¥
发表于 2010-7-4 22:00 | 显示全部楼层
用隔离变压器加稳压如何
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-4 22:14 | 显示全部楼层
有想法,不错的烧友,知道用光耦合隔离干扰?2个字就是折腾……
650 点
648 ¥
发表于 2010-7-4 22:29 | 显示全部楼层
和国产零零漆达文西一样的发明
五星上将
957 点
947 ¥
发表于 2010-7-4 22:30 | 显示全部楼层
太麻烦了,建意用高容量聚合物电池,重量轻容量足自放电率低无记忆效应,冲电线路麻烦点,还有也可考虑法拉电容这玩意基本上就是既充既用,和加汽油一样快。。。。。
372 点
411 ¥
发表于 2010-7-5 11:58 | 显示全部楼层
搞个手摇发电!边听边摇,韵味十足,呵呵…
108
466 点
417 ¥
发表于 2010-7-5 12:02 | 显示全部楼层
边听边摇,韵味十足
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-7-5 12:12 | 显示全部楼层
冷光源的辐射能量非常小,用200MA的太阳能电池,
如果用LED做光源有70MA输出就算不错了。
个人感觉还是学马克莱文森前级,通过电子电路技术来重新“洗电”更务实、有效一些。
291 点
275 ¥
发表于 2010-7-5 12:24 | 显示全部楼层
第一,支持LZ的环保意识
