[分立后级] 局部环路A类放大电路---基本定型
[复制链接] 查看: 23551|回复: 101
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2010-7-4 00:51 | 显示全部楼层
参数已经优化.实际电路由于器件离散性关系.仍需在路作细微调整.电路结构分成电压放大驱动部分和V/I功率驱动.仿真电路和我目前使用的电路架构一样.因为仿真元件库器件不全.电压放大驱动用管略有不同.V/I功率驱动我使用的是场效应管.还有就是我的电路没设负反馈补偿电容.其它完全一致的.由于末端不接负反馈.所以失真稍高些.是好是坏个人喜欢.我是觉得好听些.功率级输出达到士11.6V.利用率高...
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 00:53 | 显示全部楼层
静态功耗优化至20.6W.
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 00:55 | 显示全部楼层
最大输出仍然保持原来状态
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 00:58 | 显示全部楼层
继续上图~~~20HZ--1KHZ--20KHZ
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 01:06 | 显示全部楼层
1MHZ高频方波特征.仿真和实际比较接近.
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 01:17 | 显示全部楼层
刚想起.我的电路没装R12.R13.所以电压放大驱动供电士15V就使输出达到相同状态.功率场管是低开启负温度的.
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 02:12 | 显示全部楼层
想了想.如使正温特征功率管.在没有温度补尝的环境工作.散热要考虑暑季保证足够.或者改动框架结构.
加个开关.可以直接对比大环路和局部环路的声音差别.
676 点
666 ¥
发表于 2010-7-4 03:18 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-4 10:55 | 显示全部楼层
1# hzh
Vrms=11.6*0.707=8.2v,
Pout=8.2*8.2/8=8.4w
效率=8.4/20.6*100%=40.78%
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-4 11:28 | 显示全部楼层
Ube倍压电路如何计算?为何我用你的图仿真前级的Ube倍压电路 就是Q11的Uce 电压有些高 不理解
甚至会随着前级电源电压的调整而变化。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-4 11:42 | 显示全部楼层
单独把Q11提出来试了下
有兴趣的试试
倍压电路.zip
142.62 KB, 下载次数: 189
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-4 15:47 | 显示全部楼层
11# mjsong
单独试没多大意思,
整个电路仿真,线性不佳,傅立叶分析也不好。
相频很一般。
傅立叶分析
傅立叶分析
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-4 16:04 | 显示全部楼层
恩 我也有同感
电压放大级没用恒流源负载,开环增益就不够高,还没有大环路负反馈,指标铁定好不了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-4 16:06 | 显示全部楼层
10# mjsong
那个倍压电路的R9=2.2k时(我的图是R11),在其上检测到的波形是有点怪的,如图:
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 16:07 | 显示全部楼层
电路还有个错误.我粗心的结果.
Q6和Q3不是配对管.Q6改成MJE15028才能和Q3配对.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-4 16:09 | 显示全部楼层
15# hzh
电路还有个错误.我粗心的结果.
我用的是配对管。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 16:20 | 显示全部楼层
甚至会随着前级电源电压的调整而变化。
mjsong 发表于 2010-7-4 11:28
电路起初想按我那电路.才发现仿真里的日本管很少,所以仿真电路临时应急选的管.
至于Q11的Uec电位取值.我有将电压放大驱动板单独作为耳放使用的意思.针对负载而已.我的耳机很杂.阻抗多样.
Q11的电流来自Q9.Q10的环路.本级约5MA.
R8+R9和Q11的电流分配比例.关系电压放大驱动板的热补偿系数.
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 18:27 | 显示全部楼层
10# mjsong
ch639827608 发表于 2010-7-4 16:06
估计是选管的问题...在元件库重新选过管.电压放大板取消温补.线性应该有改善...
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-4 18:32 | 显示全部楼层
做出来试试啊,没温补的功率级。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-4 18:34 | 显示全部楼层
其实hzh不必太在意数据, 运放的线性比分立好多了,可若用个顶级运放代换您这简单前级,谁胜谁败还很难说呢。
前级温度不高,后级还是该接个温度补偿电路的吧?另:记得您说过后级打算用场管的吧?
