[DIY制作] 也谈应不应该摩机
[复制链接] 查看: 8269|回复: 26
17 点
17 ¥
发表于 2010-7-3 20:22 | 显示全部楼层
小烧
427 点
398 ¥
发表于 2010-7-3 20:29 | 显示全部楼层
貌似有道理!我今天把av前级的牛换了大的!感觉动态明显提升!有机会再磨一下后级!
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 20:40 | 显示全部楼层
版主 当前在线
11483 点
10494 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-7-3 20:47 | 显示全部楼层
烧海无边,回头是崖………………
应该还是不应该,这是个问题!!!!!
理性摩机,效果是明显滴,
具体问题,具体分析,
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 20:53 | 显示全部楼层
149 点
89 ¥
发表于 2010-7-3 20:54 | 显示全部楼层
学习参考~~~~~~~
352 点
351 ¥
发表于 2010-7-3 21:18 | 显示全部楼层
大功率的优质牛是必要的~
要我的话,就只调节下电路的静态电流算了,改的太多没什么意思~
108
466 点
417 ¥
发表于 2010-7-3 21:21 | 显示全部楼层
2# lhl2010
我的原则是够用就好,有的前级的小牛连屏幕的光因为电源功率不够都一闪闪的,就应该换掉
tiantangdj 发表于 2010-7-3 20:40
屏幕的光因为电源功率不够都一闪闪的....我的索尼333ESD的屏幕也是有一点点闪一闪的,不知是不是功率不够呢?
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2010-7-3 21:24 | 显示全部楼层
能摩的简单 能有效果的 才摩
性价比高的摩
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:27 | 显示全部楼层
389 点
379 ¥
发表于 2010-7-3 22:17 | 显示全部楼层
我觉得这个应属于维修了
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-7-4 00:38 | 显示全部楼层
应该摩,有机不摸不能在这里混的。
79 点
79 ¥
发表于 2010-7-4 07:54 | 显示全部楼层
折腾折腾,可以学到知识,增加能力,增加乐趣也。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-7-4 08:20 | 显示全部楼层
该不该摩机这个问题很难定性的,技术好又有钱的可以小摩一下,但对于普通烧友,99%的机器不必摩,或者说不摩比摩要好,因为摩出性能变差的可能性要多得多!很多时候我们总是高估自己的能力。
虽然很多厂机出于成本考虑,用料上颇为节约,但是性能却影响不大,多半影响性能的都是线路和处理芯片,而国内一些厂家表面上有些用料十足,但重要而又不易被发现的东西他们一般都不会用好的,以至于看上去很不错,性能确大打折扣,这不是我们摩机最好的实证吗?
72 点
114 ¥
发表于 2010-7-4 08:42 | 显示全部楼层
泡沫窝居
452 点
548 ¥
发表于 2010-7-4 10:41 | 显示全部楼层
现在的蚁居!音响都不敢大功率使用!经常接到物业投诉!只有小音量使用!摩一下电源就可以了!一般厂机电源线只有几根头发丝那么粗!
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-7-4 15:38 | 显示全部楼层
个人认为,好听的名贵的整齐的不要摩,摩了就不是它了!垃圾的就乱改乱摩乱修!
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-4 15:54 | 显示全部楼层
我只用斧头磨  没用的电路用斧头齐齐卡卡剁了 剩下的就OK了
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2010-7-4 16:01 | 显示全部楼层
大功率的优质牛是必要的~
青州老刘 发表于 2010-7-3 21:18
所谓的优质往往是最差的。
1266 点
1264 ¥
发表于 2010-7-4 17:10 | 显示全部楼层
卡拉ok的箱子分频器上的电容竟只有100伏耐压值,一唱高音功放马上保护,没办法换上400伏以上的电容一切ok了
功率用这么大100伏耐压电容都不行
