拆破烂的
261 点
255 ¥
发表于 2010-6-30 17:29 | 显示全部楼层
手头有一台SONY的 AV功放,电源开关是轻触式的,插上电继电器会频繁吸合,也有可能保护,关机再开就没事儿了。
请教各位这玩意咋整?
如果一直通着电,则可以正常开关机,通常是断电之后再插插头的时候,机器会自动启动导致上述问题。
小毛病却挺烦人的,虽然再开机能正常使用,但是总觉得别扭~~
这东西的电源为啥插电就接通啊
拆破烂的
261 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:37 | 显示全部楼层
找了很多资料,发现还是谷歌搜索强大啊,输入该型号,直接出来的就是这个问题,根据老外的说明如下:
http://www.fixya.com/support/t74 ... ver_str_av370_red_p
you need:
a phillips head screwdriver
unplug unit and discharge any static electricity.
remove the metal grill/cover to expose the internals.
there's a cord that is connected to the LED display with a screw, tighten said screw.
this should fix your problem
说是显示屏和控制电路板上有没释放掉的静电荷,放掉电荷
拧紧一下显示屏背板到功放散热片的接地线即可,费劲拆掉外壳之后,找到那根线,拧紧了螺丝,再装上机器,使用了几天没有再出现过问题。
也有人说是保护电路起作用过载什么的,但是根据国外的资料,这是该类SONY STR系列的通病,应该都是控制电路积累静电荷所致,按照如上方法处理即可。
电源专家
1071 点
1030 ¥
发表于 2010-7-10 22:28 | 显示全部楼层
我的分离器件的SONY 555ES功放也是这样的问题
如果一直通着电,则可以正常开关机,通常断电一两天之后再插插头开机的时候,功放就保护继电器不吸合
反复多次才可以开机。
检查好多地方没发现问题,好像SONY功放有这个通病
