[其他] 修理狮龙后级有感
[复制链接] 查看: 12074|回复: 21
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-6-30 14:16 | 显示全部楼层
昨天修好了一台狮龙,1996的产品,8对K1058,J162。8个10000U大水塘,+—75V供电(深夜80多V)。双变压器,整机有5-60斤重。
全对称电路,电压级都是2N系列管子,1,2级都有恒流源,推动级用集电极输出的。人声是相当不错,高低频一般(估计新的时候好些)。
一声道烧5个管,换了后中点漂移2V,检查发现不了问题,估计有管老化找不到同型号管,只好并电阻调节。
开声,人声是相当不错,高低频一般(估计新的时候好些)。
按我的推断,这台机坏了3次了,功率管1058-162有3种不同的,好点的YLJ都是在发烧友之间转来转去,当年这机卖28800。
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 14:33 | 显示全部楼层
建议各个地方的高手,给玩YLJ的发烧友手上的JJ把脉。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-6-30 16:55 | 显示全部楼层
找拆机带板那种 一黑一线的 J162 ,肯定好
56 点
56 ¥
发表于 2010-6-30 22:09 | 显示全部楼层
一声道烧5个管,换了后中点漂移2V  不是改变电阻问题 ,应该查看现有的电阻 是否正常才是.  与管子 问题少见的!
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 04:14 | 显示全部楼层
拆了很多电阻出来,都没有问题,到推动级电压就不一样了,是第二级电压放大管有问题,又找不到一样的管,干脆调下算了,反正是YLJ,坏了多次,给回他爽爽,急着要听
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2010-7-1 14:48 | 显示全部楼层
中点有直流和大管子配对一点关系也没有
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2010-7-1 17:24 | 显示全部楼层
中点有直流和大管子配对一点关系也没有
鳄鱼 发表于 2010-7-1 14:48
高手终于出现!
68 点
68 ¥
发表于 2010-7-1 17:34 | 显示全部楼层
请问六楼高手,功放管发热不均匀,是否就是后级不配对造成。
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2010-7-1 17:36 | 显示全部楼层
高手终于出现!
卖油翁 发表于 2010-7-1 17:24
油翁出现,我等岂敢称高手啊!
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2010-7-1 17:38 | 显示全部楼层
joepeng7502 发表于 2010-7-1 17:34
高手就不用提了!功放管发热不均匀和管子不配对以及管子安装(因为安装不好热阻不同)都有关系
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-7-1 19:49 | 显示全部楼层
前年出了一台坏了一声道,好像只卖了600
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2010-7-1 20:20 | 显示全部楼层
100大元收了一台山水AU-D707F的功放,前几天研究了一下电路图,昨天开盖检查,保险烧,保险用铜丝接过也烧了,不知道那个混蛋这样修,两对功率管焊过,其中一对爆开了,露出里面的芯片,断路。另一对测量是好的,都是原装的管子。损坏管子那声道一对中功率管焊下,集电极接后面板子的同位,测量已短路。其他没有修过的痕迹,初步在板检查管子没发现问题,电阻也没烧的痕迹。
值的指出的是这对中功率管并不是推动管,而是误差校正放大电路。可能维修者把它当做推动管了。
进一步维修还没进行,怎么会烧误差校正放大管呢?什么原因呢?有高手给分析一下。
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2010-7-1 20:24 | 显示全部楼层
师龙8500G后级,准确的说只有50斤=25KG,
我从朋友手上接过一台,在+—165V时烧一对同机拆的管换后中点0.03MV,没换的的一声道0V,
K1058/J162耐压160V,超过5V才烧一对,如果是DIY的机器我想很少有人对些管上+-100V的电压吧,
可见厂家定购的元件跟在市面上买的品质差很远
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-7-2 17:10 | 显示全部楼层
100大元收了一台山水AU-D707F的功放,前几天研究了一下电路图,昨天开盖检查,保险烧,保险用铜丝接过也烧了,不知道那个混蛋这样修,两对功率管焊过,其中一对爆开了,露出里面的芯片,断路。另一对测量是好的,都是 ...
smg001 发表于 2010-7-1 20:20
改回原电路吧
山水机一般是小电容及那几个可调出事,更换
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 18:12 | 显示全部楼层
老机器里的可调多数都已坏,最好换掉,否则通电就好容易发烧
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 18:15 | 显示全部楼层
音生音世 发表于 2010-7-1 19:49
600这个价格就只2个牛的价格,值得买的,买家拣便宜了
82
244 点
157 ¥
发表于 2014-4-11 16:58 | 显示全部楼层
我购了一台坏机加邮费不到600,修了一个月,为什么?,一边烧了5只大管,牛叫得厉害,检查发现双牛初级原机是这样接的,如左牛初级AB两组,右牛初级CD两组,A与C B与C串联,他NND的,一直没怀疑这里出错,居然有这样的混蛋,这样的结果是两边输出不一样时,双声道一边电太很高正负95V,一边很低正负65V,以为整流管,电容坏了,弄来弄去搞不好,后来 想杀牛才发现初级串接了,正常串接AB,CD并在220V电源上,正常。如果大家的狮龙老是烧大管,注意是不是这个问题,检修时电源的焊点都是原装的,因此机是110-220V的,在国外是正常的,来到中国就不行了,他NND,棒子代工 不可信!现在上面问题已个修好同,并调大了静态电流,声音不错,但噪声很大 ,功放动级短接到地,噪声更大,以为自激,结果为此又查了一个星期,最终发现是推动级地线经牛上方产生干扰,应该很多人都想不通,我也是,这个设计本身的问题,狮龙机问题多多,奇难杂症全有,弄好是好机,弄不好是垃圾!
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-11 17:23 | 显示全部楼层
186 点
234 ¥
发表于 2020-10-25 12:28 | 显示全部楼层
18665 点
16454 ¥
发表于 2020-10-25 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
玩二手鸡鸡的都是高手了
