ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-6-30 00:06 | 显示全部楼层
今天装一台功放,遇到怪事了,当散热器不和机壳连接的时候都正常,但只要散热器一接触机壳喇叭保护器立即动作,并且推动级那个10欧电阻发烫(就是红圈里的那个),我怀疑是产生了严重的自激导致保护器动作。
但令人百思不得其解的是为什么散热器一碰到机壳就这样呢?
散热器可以保证和功放板子没有任何电路上的连接,只是4对功率管通过云母片接触,反复检查过了,电器上是绝对绝缘的,
把散热器和机壳分开就正常了,只是交流稍大
板子单独调试的时候是正常的,就是今天总装的时候才发现
难道是pcb距离散热器太近造成的感应?
PCB我是用5MM铜柱连接的
请高手支支招吧
电路见图一
52 点
152 ¥
发表于 2010-6-30 01:25 | 显示全部楼层
1139 点
1068 ¥
发表于 2010-6-30 02:25 | 显示全部楼层
曾经做过这个板,自己洗的。
现在想买板重新做----------自己洗得太难看了,坛子上有谁出过这块板么?
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-6-30 02:34 | 显示全部楼层
如果是那个电阻发烫,是高频自激了
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2010-6-30 02:46 | 显示全部楼层
1# ca191s
可怜的人呀,你的电路图谁给的?把那用红色圈着的电阻和连在一起的电容取消,还有,你的环路反馈电阻是110K/1.1K那它的增益是多少?有这么高的必要吗?不自激才怪,把110K换成51K就已经够大了。最好把11K的电阻和0.15的电容也取掉,30P电容直接并在51K电阻上。弄虚作假的电路,加频率均衡电路,浪费了K389/J109的贵气,害人不浅!
145 点
145 ¥
发表于 2010-6-30 03:32 | 显示全部楼层
1# ca191s
可怜的人呀,你的电路图谁给的?把那用红色圈着的电阻和连在一起的电容取消,还有,你的环路反馈电阻是110K/1.1K那它的增益是多少?有这么高的必要吗?不自激才怪,把110K换成51K就已经够大了。最好 ...
小虎 发表于 2010-6-30 02:46
那个不是1.1K,是11K吧。。
超级贵宾 当前离线
2111 点
1934 ¥
发表于 2010-6-30 08:56 | 显示全部楼层
95年电子文摘上的电路,好像是日本人做的。应该没什么问题。
检查一下,PCB有没有铺铜,如有,要接地。
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 09:23 | 显示全部楼层
多谢各位!
这电路没有问题,以前也做过一个
一直检查到凌晨5点问题已经查明,原来是我为了消除地线大环路而接了一个所谓的断环网络,把它拆掉一切正常。
我估计是由于有断环网络的存在,造成机壳地电位和放大器地电位不同而产生的干扰
不知道有谁使用过这玩意?情况如何?
1139 点
1068 ¥
发表于 2010-6-30 11:32 | 显示全部楼层
1# ca191s
俺做过,那电路没问题。
也玩过把低音提升网咯去掉只留11K/1.1K的环路十倍反馈。
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-6-30 11:43 | 显示全部楼层
也曾经求过板子,没找到合心意的.....下次开板也叫上我,参考一起做好么.....
211 点
206 ¥
发表于 2010-6-30 11:53 | 显示全部楼层
电路没有问题的,我一直在用。但调不好声音,电流管用场管,中高频很不错,低频不足;用三肯管,中高频不足,低频较好。
1139 点
1068 ¥
发表于 2010-6-30 15:23 | 显示全部楼层
开板吧,俺报名排队。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-6-30 16:59 | 显示全部楼层
板子做得不错。
那个电阻发热,电路肯定引入了很大的振荡,
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-6-30 17:57 | 显示全部楼层
那个电阻和电容组成的是茹贝尔网络,电阻发热看来是高频自激了。
断环网络没接触过,不知效果如何?看来自激就是由它引起的。估计你没理解它的意思,系统的地线还是滤波电容的中点,图中的地线符号应该是告诉你接机壳用。
我们一般地线不直接接机壳,而是串联个小电容再接。它这里整个电桥出来,不知道什么意思?
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-6-30 18:03 | 显示全部楼层
地线电阻增大更容易自激,稳定性下降。散热片接上机壳可以理解为天线接长了,接收到更多的干扰信号于是就自激了。
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 19:47 | 显示全部楼层
今天为这个问题头都搞大了
我把断环网络拆除的时候只接了一个声道,没有感觉到自激了喇叭保护也不动作,但是不是还有我轻微的自激就不清楚了。
但我把两个声道都装上的时候在激又开始了,表现为当静态电流调得很小的时候没有自激,而调到30毫安只有的时候就又有了
现在看来和断环网络关系不大,主要是产生了自激造成的。
而散热器单独摆放的时候各项参数的调整都很正常,听音也正常
PCB和散热器的安装距离也加高到1CM还是一样的不知道是何原因
211 点
206 ¥
发表于 2010-6-30 20:03 | 显示全部楼层
未级管的100R电阻改为220R~470R,或者连接AB两点起用大环路负反馈。
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 22:25 | 显示全部楼层
元凶终于找到了,呵呵
原来是低频提升电路,本身个图的参数没有问题,但我嫌低频提升太多所以采用另一个同类型电路的提升电路。
其实我就是把同中的11K电阻改用成16K,低频提升合适了但装机后就有自激
改成和这个电路完全一样故障就排除了
谢谢各位
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-7-2 17:01 | 显示全部楼层
机箱很重料呀
最好不用提升电路。
原汁原味好,要调,在前级调
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-2 17:27 | 显示全部楼层
貌似找到个替罪羊
