- 29
- 51 小时
- 2019-8-28
- 40
- 151249
- 47
- 29 点
- 29 ¥
- 2009-11-30
美诗X3 HI-END胆机由胆时达老工程师“黎先生”著名音响设计师倾力打造;中国华声唱片前录音师及本地多位发烧友参与评测的一款HI-END发烧胆机;由珠海美诗文化全资控股。基于热销超过5000台的T300机型之上推出的一款后现代欧版风格HI-END纯胆胆机。2010年作为出口机型国内推广销售。该机具有CD/AUX、胆整流、耳放、4欧、8欧独立输出功能。
X3电路方面完全按照发烧友们的意见构思设计,延用电子管最古老的技术,包括技术的高度整合;强放管为素有“淑女英才”之称的6P14\EL84\6BQ5\6π14π等旁热式音频专用管,该管性能优异,音色细腻甜美,自古至今一直是高档音频器材主要功率管之一,X3标配即为控制力更强的前苏联6π14π旁热式音频专用管;自给式偏压规划,工作点设定于AB1类并管甲类推挽范畴,总谐波失真低至0.75%具12W功率。信源处理由3支12AU7旁热式阴极三极管双三级阴极偏置激励管进行放大处理,阴极耐压超过200v;本机具独立前级电路,前级部分亦由5Z2P整流高压纯阴极输出,兼顾了分析力和动态,在音色上取得了非常均衡的输出,各波段均衡、协调,声音纯净、真实!耳机功能为辅助功能,由独立电路控制,其耳机电源部分由输出牛直接推动,有效避免干扰,信噪比达到90%DB以上,电流声几乎为零,即使在没有音箱使用的情况下亦能听到立体无伦,通透万分的人声、乐器及逼到埋身的特殊音响效果。
最吸引的人或者说让X3最具有膽味的关键,在于一支5Z2P整流管,由于使用胆整流的线路较复杂,成本也高,在同一价位带产品已经很少有人這麼做了。5Z2P胆整流是供电给前级放大,功率管則从整流子取电.采用整流稳压电路,噪音及分离度明显提高,根据人耳听音习惯加入了高通、低通滤波器,高频延伸及泛音表现细腻、幼滑无与伦比。X3就是胆味浓厚,让人浮想翩翩,音色细腻、顺滑清润脱俗,醇厚激荡,通透万分的人声、乐器及甜润芳醇的音响效果,那种真度和临场感,是一般胆机望尘莫及的。
X3声音吸取了重播古典和流行的要求,不但有超强的解析力,而且有强劲的低频动态,可以说是把音响音频专用管6π14π(EL84/6P14/6BQ5)发挥得淋漓尽致;信号通道各方面X3亦做了很多工作,讯噪比及分离度明显提高,而且微弱的高低频信号干扰更少,通过测试,X3动态范围大得惊人,粗测有90dB以上(1%失真的情况下),音频输出电压达到+30dB约等于10V(5%失真情况下,人耳对10%失真以上才明显感觉到,一般好的喇叭的失真也将近5%),峰值电压可以达到20V,这个对于电压驱动的喇叭,能量是非常巨大了!你将会听到很纯净的声音!
X3高度的技术应用,从听感---音场、声底、密度感、离箱感是市面5000元内胆机所无法比拟的,这点在多次的调试搭配中得到验证;其电源牛部分(胆机电源牛、输出牛等同人体心脏般重要)试验从50W提升到250W保有足够余量给予音频推动(一般胆机贪图成本仅几十瓦电源功率,实行廉价劣质做法,声音素质令人匪夷),其硅钢材料采用日本的铁心与矽钢片同一材料方向性上提取制作,运用高纯度无酸铜线材绕制的EI型输出变压器属于独家开发及生产的专用产品,容量接近250VA的供电火牛,份量可观,可大幅提高输出的余裕度,這是普遍縮小胆机电源尺寸的潮流中值得深思反省的。我们试想WE西電的老300B為什么推动力可观,現在的300B卻很容易脚软?是否愿意在输出变压器投資是关键,老麦景图的胆机听钢琴独奏雄浑有力,低音的弹性、饱满度、延伸与控制力甚至比晶体管还好,現在的迷你型胆机输出变压器只有一点点,大声一点钢琴就成了破嗓子,听爆棚音乐当然显得压抑缺少动态。X3大概是最不怕爆棚音樂的胆机之一,用來推动效率不高的丹拿42音箱、老款雨后初晴400MKII音箱,丰沛的能量与高中低音平衡度卻不输給Pass X250.5大后级,温暖宽厚的音色犹有胜之。
除了难以匹敌的超凡音效,X3还具备冠冕堂皇,被视作艺术品看待的简洁造型。机壳架构的主要材料为刚性特强的优质钢板,表面经过黑色磨砂处理,杜绝空气侵袭导致氧化锈食的出现;前后面板及旋钮均透过电脑车床采用瑞士钻石刀切割,网罩制作采用程控全自动单点弯型焊机焊接,经人手打磨抛光后电镀处理,手感颇佳,塑造奢华瑰丽,时尚非凡的强烈视觉效果。
◆ 输出功率:12W×2(1KHZ)
◆试音表现:推美之声监听一号改良版、惠威2.1书架箱、JBL4412、丹拿52、雨后初晴M30、AE EV01、英国谱诗M5、乐富豪9.1、乐爵士Rogers LS1\33\55、猛牌等经典音箱均有极致音乐表现.
◆ 频率响应:20Hz~20kHz(+-1DB)
◆ 总谐波失真:<0.5% (1W)
◆ 输出阻抗::4Ω~8Ω
◆ 输入阻抗:100k Ω
◆ 信噪比:>91dB
◆ 输入灵敏度:CD:650mV,AUX:650mV
◆ 真空管型号:6π14π×4,5Z2P×1,12AU7×3
◆可替换管型:6π14π=6BQ5=EL84=6P14
12AU7=5814=ECC82=5693 =6819
5Z2P=5Y3=5V4
◆ 电源电压:220VAC 或110V(可预定) 50~60Hz
◆ 耗电量:120W
◆ 体积:30L×28W×18H(cm)
◆ 重量:NW 12kg GW:14kg |
