[其他] 请教 喇叭与功放的接线问题
[复制链接] 查看: 3863|回复: 5
63 点
63 ¥
发表于 2010-6-28 04:44 | 显示全部楼层
淘到一个功放,点开看大图
上面写着6欧最小,我的箱子是4欧的,能接吗?
还有这种喇叭接口哪有卖?没有看到过
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-6-28 10:30 | 显示全部楼层
可以响,但是不失真功率可能会变小
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:15 | 显示全部楼层
可以响,但是不失真功率可能会变小
夜机 发表于 2010-6-28 10:30
哦,谢谢,只要不烧机器就好,失真差一点就算了。。。呵呵
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:16 | 显示全部楼层
喇叭插头好非标,有认识这种插头的吗
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2010-6-28 20:25 | 显示全部楼层
音箱是功放的负载。音箱阻抗越小,功放可能输出的功率会越大,功放末级的电流和发热也会越大。一般的晶体管功放,由于末级电源电压、末级管参数、数量和散热器尺寸大小已定,该功放的输出功率和末级最大工作电流基本上也就确定了,不可以随意超过的。既然“上面写着6欧最小”,若你用4欧的音箱作负载,那么末级管电流和输出功率可能会超过额定值。导致发热增大。这样接法在留意输出音量不开过大,监控散热器温度不致过热的情况下只可短时间工作。若忘形地开大音量放音爆棚是极有可能发生功放管超载过热烧毁的!
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-29 01:24 | 显示全部楼层
音箱是功放的负载。音箱阻抗越小,功放可能输出的功率会越大,功放末级的电流和发热也会越大。一般的晶体管功放,由于末级电源电压、末级管参数、数量和散热器尺寸大小已定,该功放的输出功率和末级最大工作电流基本 ...
hzr917064 发表于 2010-6-28 20:25
谢谢版主的详细解释,长知识了
看来有机会要摩机增加散热了
