[IC前级] 低相差前级,有人DIY过没?
[复制链接] 查看: 6378|回复: 18
830 点
752 ¥
发表于 2010-6-28 00:47 | 显示全部楼层
前些天看到有人把运放并联起来,这样说是能出好声,想了半天,没想出个所以然来,估计是两个运放相差拉宽了失真,抑制奇次谐波分量,增生少量偶次谐波,但这个也没实验验证一下,纯属想象,以后再研究。
说到低相差,想起运放的低相差设计,可以使电气指标变得非常好,以前用过,但没想到把它用到HIFI上来,看看这边有没童鞋感兴趣一起讨论一下
下面两张图,一是原理图,另一是跟普通电路的比较。
这样的应用,有效拓展运放可用的有效频宽,用简单的运放可以获得好的指标,理论上能出靓声,4558音质也会非常好,哈哈
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-6-28 08:18 | 显示全部楼层
有平衡输入输出的接法吗?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-28 08:21 | 显示全部楼层
第一次见,搬板凳学习。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-6-28 09:38 | 显示全部楼层
不错,这个对于那些增益带宽小的老运放可能很有用。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-28 11:29 | 显示全部楼层
1# phydias
假定A1和A2是配对的,才会有那理论结果的,
实际上是有误差的,而且市场买到的情况如何?
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-6-28 12:47 | 显示全部楼层
这种通过大环路反馈的方式,有点不可信。
再说,现在的高级运放还能在音频带宽上不足?
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 20:50 | 显示全部楼层
5# ch639827608
用双运放问题不大,同一工艺同一时间同一误差制造出来的,接近理论值
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 20:52 | 显示全部楼层
6# 音乐传真
不是频宽的问题,宽带运放有某些指标并不尽如人意,用这种方法主要是把可用带宽的相差缩小,其它指标影响不大
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 20:53 | 显示全部楼层
2# 电子虫子
那就后面再加一级单端转平衡
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-29 11:04 | 显示全部楼层
8# phydias
现在的运放也有很多相频曲线很好的相移很小的,何必用两块当一块?
LT1028 PreAmp
LT1028 PreAmp
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-29 23:30 | 显示全部楼层
10# ch639827608
这个图有问题哦,怎么增益这么小?
哦,负电源接错了
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-30 11:06 | 显示全部楼层
12# phydias
这个图有问题哦,怎么增益这么小?
哦,负电源接错了
图有什么问题?这是厂家推荐的标准的10倍放大线路!
10倍放大,电压增益20dB,
负电源就那样接的!你想想看为什么我这样接才是对的。
我知道你怎么想,你想那电压源的“-”接电源轨,那样你再标上-18,负负得正啊!阁下认真想过没有?真正仿真试过没有?
3191 点
3079 ¥
发表于 2010-6-30 11:34 | 显示全部楼层
这个图有特色!
等有人实做了以后放出心得我在试试!
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 02:13 | 显示全部楼层
13# ch639827608
你的图倒没试过,看到-67DB的增益,觉得奇怪而已
4558 两级放大频响
4558 两级放大频响
加入主动相位补偿
加入主动相位补偿
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-1 10:50 | 显示全部楼层
15# phydias
那个不是电压增益,我那图是电流的相频幅频图!那图上明明标着Ir4!
我那图是相频曲线(实线表示)和幅频曲线(虚线表示),
那dB数是幅频变动的数,虽然可以看出其1Hz~20KHz的增益是很平直的,
但那表示的绝对不是该放大器的电压增益,该放大器的电压增益20dB!
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-1 11:36 | 显示全部楼层
15# phydias
你这个相位差还是不小的,很难与LT1028匹敌。
这个相频可以说有点糟糕。
这个相频可以说有点糟糕。
LT1028 才是真正的低相差!
LT1028 才是真正的低相差!
LT1028 10倍放大器1Hz~100MegHz相移小于90°
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:57 | 显示全部楼层
LT1028音质咋样?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-2 10:10 | 显示全部楼层
17# phydias
LT1028音质咋样?
用厂家推荐的电路,音质很好,比5532好。
要是在5532的外围元件下就不知道。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2010-7-2 14:03 | 显示全部楼层
直接用OPA1632或者LME49724不就可以解决啦
