[音箱资料] 如何评估一个音箱的价值
[复制链接] 查看: 2345|回复: 1
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
46 ¥
发表于 2010-6-27 15:52 | 显示全部楼层
法国三角triangle 高品质音箱
这个音箱如何评估它的价值?
详细参数如下:
   TRIANGLE  |  全新Genese系列
 ■ 产品说明
   Genese Quartet 四重奏座地箱
    这些产品的主要特点是交付自然、高动态、非常宽的声音平台。
    在开发著名的旗舰MAGELLAN系列时我们积累了无数的开发新理念
被运用在全新的ESPRIT EX系列和GENESE系列(MAGELLAN是喇叭产品的
‘一级方程式赛车Formula 1’,每一个零部件的制造准确度都和数学
方程式一样精确)。
    1.全新的高音单元::引人注目地降低了直线性,一款全新的驱动
马达机械和全新的号角模式。
    2.全新的中音单元振膜:纤维纸质振膜,指数型,使用水浸乳胶
织膜小双折叠外围悬浮结构。
    3.全新的低音单元振膜:ESPRIT EX和MAGELLAN系列为玻璃纤维振
膜结构,GENESE系列的为纤维玻璃和碳素纤维结构,反向半圆外围悬
浮结构
    4.全新滤波分频系统:相位转换最优化配置
    5.全新箱体结构:提高了箱体的硬度
    6.高音单元改进为“pod-mounted蚕茧式”高音单元,使直线性更
优化
    7.GENESE系列箱体内面墙体是“non-parallel”非平行状态—降
低引起共鸣的方式
    8.开发了“Twin/Vent”双通风孔系统:这个系统是由TRIANGLE法
国三角公司独家特别开发的,起到了增加低音频率水平、同时也降低
了失真(仅GENESE系列)。
 ■ Quartet四重奏
              型号 -  QUARTET四重奏
              结构 -  三路低音反射式座地箱
              高频 -  1x精巧蚕茧式TZ2500
              中频 - 1xT16EF84SMD1
              低频 - 2xT16EF100SGC1
         带宽±3dB - 35-20 Hz-kHz
            灵敏度 - 92(dB/2,83 V/m)
          持续功率 - 120w
          峰值功率 - 240w
              阻抗 - 8ohm
          最小阻抗 - 3.2ohm
              重量 - 26kg
箱体尺寸(高x宽x深) - 1170x233x372mm
        外饰面颜色 - Mahogany桃花心木红褐色
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 15:53 | 显示全部楼层
