音乐大白菜
281 点
271 ¥
发表于 2010-6-26 20:34 | 显示全部楼层
我现在的功放用的是B686和 D716黑绿东芝对管,坏了一个D716,找不到同型号的管,不知道用什么型号的管能代替呢?如果代替是不是要把好的管也换了?能只换那只坏的吗?能用5200和1943的东芝对管换吗?小弟超级菜鸟一只,请各位大侠指点一下!在此先谢过了!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-6-26 21:08 | 显示全部楼层
对管坏了一只最好是两只都换掉,换配对的,如果只换一对两个声道的音色不同,要都换掉,尽量选择参数比原来的高的功率管。
58
侠之大者 当前在线
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-6-26 21:11 | 显示全部楼层
D716可以用D718或者C5198、C5196之类代替的,只要是N管,100V,6A的管子都可以代换,要是用5200来代换也可以,就是有点浪费,也贵点,体积也大点。
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-6-26 21:18 | 显示全部楼层
我有B688和D718对管,其实你可以用5200和1943换
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:36 | 显示全部楼层
是不是B686可用1943直接换,D716可用5200直接换?小弟很菜,见笑了!因为我分不清NPN还是PNP!
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:38 | 显示全部楼层
还有手头有两对K405/J115对管,不知道能直接换上去吗?如果能,K405换B686,还是D716?麻烦各位大侠了!
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:06 | 显示全部楼层
高手快出现啊!在线等着呢!
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-6-27 01:12 | 显示全部楼层
K405/J115对管不能换,这是场管。只能换NPN和PNP的管,就楼上说的那些。
纠纷待定组 当前离线
-3836 点
44 ¥
发表于 2010-6-27 11:41 | 显示全部楼层
高手
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-6-27 14:01 | 显示全部楼层
SA****  SC****系列大功率管都可以
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2010-6-27 14:37 | 显示全部楼层
kingweng 发表于 2010-6-26 21:36
对的,a换b,c换d
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 10:17 | 显示全部楼层
谢谢各位好心的大侠!晚上来试试看!祝各位世界杯看得愉快,钱赢得痛快!哈哈!
11 点
5 ¥
发表于 2019-4-8 15:20 | 显示全部楼层
不知换管成功了吗?
