[基础知识] 音箱等效容積和凈容積表示什么意思
[复制链接] 查看: 13967|回复: 12
1033 点
985 ¥
发表于 2010-6-25 09:57 | 显示全部楼层
常常在網上看到介紹喇叭的時候,會看到兩個數據,一個是等效容積,一個是箱體凈容積,這兩個容積對DIY音箱表示什么意思?
DIY音箱的時候要取哪個容積?
請大俠們不要笑話,真心求教!
等效容积:  13.5L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  10L
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2010-6-25 10:46 | 显示全部楼层
等效容积就是相当于多大容积的效果,因为加了吸音棉就相当于增大了容积,会使声音像大点的容积一样。
净容积应该就是单独箱体实际的容积。
我猜是这样………………
114
职业侠客 当前在线
609 点
331 ¥
发表于 2010-6-25 11:01 | 显示全部楼层
等效容积是指某一喇叭放入具有一定内容积的箱体后,如该箱体中空气的声顺恰好与喇叭单元声顺相等,那么该箱体的内容积就是该喇叭单元的等效容积.一般估算箱体净容积是先查图表得出声顺比(α),然后V(箱体有效容积)=VCQ(等效容积)/α ,一般误差不超10%.公式求出容积值再加10%(考虑单元,分频器所占体积).
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 13:40 | 显示全部楼层
等效容积是指某一喇叭放入具有一定内容积的箱体后,如该箱体中空气的声顺恰好与喇叭单元声顺相等,那么该箱体的内容积就是该喇叭单元的等效容积.一般估算箱体净容积是先查图表得出声顺比(α),然后V(箱体有效容积)=VCQ( ...
Rogers 发表于 2010-6-25 11:01
那么對于DIY音箱來講,凈容積是不是指沒有放入喇叭前的箱體容積嗎(不含板材厚度)?
等效容積是不是可以作為加吸音棉的一個參數?
對這些一知半解,一直沒搞清楚,見笑了!
63 点
73 ¥
发表于 2010-6-25 13:42 | 显示全部楼层
队的
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-6-25 15:31 | 显示全部楼层
等效容积Veq是喇叭参数,表示喇叭的声顺(弹性的倒数),与该等效容积的空气的的声顺相等,盆大,弹波软的喇叭等效容积较大,如果喇叭装在容积等于Veq的闭箱上,装相后的谐振频率是喇叭F0的1.414倍.
净容积是指箱子的内部容积去掉喇叭,支撑板,倒相管等等后的容积
308 点
282 ¥
发表于 2015-6-4 10:30 | 显示全部楼层
学习
132 点
118 ¥
发表于 2015-6-4 10:36 | 显示全部楼层
坐等前辈讲课
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-4 11:26 来自手机端 | 显示全部楼层
一个是喇叭参数,一个是箱体参数。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-6-4 11:29 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2015-6-4 11:26
一个是喇叭参数,一个是箱体参数。
W版,软件算出来的箱体容积是不是排除导向管的容积?
13 点
11 ¥
发表于 2019-4-4 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
学习学习!
菜鸟博士
112 点
100 ¥
发表于 2021-7-20 13:40 来自手机端 | 显示全部楼层
我也没搞懂,反正。有时候看到喇叭参数等效容积为100多,我就在想这箱子要做的太大了吧,一窍不通也挺搞笑的,
2744 点
2697 ¥
发表于 2021-7-20 17:33 来自手机端 | 显示全部楼层
扬声器的等效容积指等同于喇叭顺性与辐射面积乘积的空气体积:
Vas(m^3)= ρ* c^2* Cms * Sd^2
当空气密度ρ=1.21kg/m^3 ; 声速c=342.57m/s时:
Vas(L)=0.00142*Cms*Sd^2        (Cms: mm/N,Sd: cm^2)
若振膜面积Sd=145cmcm,顺性Cms=2.8mmN,等效容积则为84L;
根据Fs=1/2π(Mms*Cms)^0.5可知:同口径单元,等效容积越大、谐振频率越高,就要用质量越轻的振动系统,也就是对振动系统的材料和制造工艺的科技含量要求越高,所以,喇叭制造中,让谐振频率低容易,让谐振频率高难;
根据以上道理,若遇见等效容积相对大、谐振频率相对高的喇叭,请留意它----很可能是高品质喇叭;
