682 点
631 ¥
发表于 2010-6-24 23:01 | 显示全部楼层
一直想做台小甲,一直忙,最近才完工。。
很久以前帮朋友做过太全甲类并联电源稳压的虎得,至今不能忘怀。。
这次毫不犹豫的考虑自己做一台,跟伟良交流不少,于是定下套件,机箱当然是清风了。
考虑再三还是决定做成两分体,这样也方便以后玩其他电路。。
采购清单:
清风的F6合并机箱:做放大电路机箱
清风的小甲6号:做电源机箱
F6套件、M6套件、K1531//J201管子4对、并联稳压板4套、滤波板。
3181 点
3030 ¥
发表于 2010-6-24 23:11 | 显示全部楼层
想看旧饭图.
272 点
272 ¥
怎么没图呀
沙发了
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 23:31 | 显示全部楼层
1# kuaike123
东西陆续到手,先花了一天时间打孔、攻丝。。
又花了一天焊好板子。。。
当然,伟良兄的并联稳压电源板是不能直接做后级功率放大供电,除了要换功率管外,还要适当加强线路板的过流,刮板子很有点费时费事,然后用铜线加强。。
机箱较小,很久以前定的牛牛太胖,安装时只得把前级稳压放到功放机壳里面。
调试自然是从头到脚挨个来。。
先调电源,我的变压器是双30(后级)、双35(前级)的,后级并联稳压电流调到约1.4A(限流电阻为1欧),前级供电比较方便,直接焊好就可以,电流调为约140MA(限流电阻10欧)。
上电,很好,没烟花,兼顾稳压和供电要求,后级输出电压调为34V,前级输出电压调为40V,顿时热浪滚滚而来,电源那躁热的心直接体现出来,也激励着我的情绪,于是趁热打铁,给放大板上电。。
还是没烟花,但是很傻眼,其中一路的功率级电压下降到2V。。郁闷但是庆幸着,好在用的是带横流的甲类并联电源,关键时候起了保护作用。。
于是开始了痛苦的检修过程,对着电路板一点点、一级级的找,发现了问题,但是百思不得其解,于是带上头等,抄起放大镜,终于发现了一处比头发细还细的残余细丝,把推动级的正电压处接到了地。。
过程的痛苦。。。费时约2小时。。。
头晕眼花,但是还是坚持继续调试。。
很快,中点调到了0,但是静态无论如何调上去,推动电压只得1.6V,郁闷,于是再次骚扰起伟良兄(快1点了,夜里),想来伟良兄也比较郁闷吧,呵呵
但是事情还是一波三折,换电阻时手痒,把消震荡电阻减为100欧(自以为是认为这个小点对音质干扰小点),开机后,一路的正电压再次下降为2V。。。唉,我真的有点二了。。。。。
想换回220欧电阻,郁闷的事情又一次发生,手头找不到近似阻值的电阻,最接近的就150欧,上吧。。
于是,好事开始来了。。
贪心的将静态调为每管500MA。。于是被电源伺候的很爽的放大器也开始热烈响应,温度。。又一次上升,夏天坐在烤炉旁的感觉。。挫
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 23:36 | 显示全部楼层
接上喇叭,怎么没声音啊。。。难道又有地方。。
再次卖力的检查。。保护器的交流电接线揽松了。。。(输入选择的继电器的工作时卖力的呻吟,让我误以为是保护器的,TNND)
接上,这次总算好了吧。。
还是没声音。。吐血。。
检查,没问题啊,接上信号源,上示波器。。很好啊。。。
于是接入音源,呻吟。。。开始了。。
原来是背景太黑,习惯的微小底噪不见了。。。
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 23:43 | 显示全部楼层
丑媳妇还是要拉出来溜的,脏乱终究还是要放出来
电源部分:
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 23:50 | 显示全部楼层
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 23:52 | 显示全部楼层
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 23:55 | 显示全部楼层
呻吟:解析很高。。很满意。。
低频有点点少,估计是那个消振电阻还是小了点,回头试试换上220的AB电阻试试。。
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-6-25 02:18 | 显示全部楼层
这个饭炒得不错
128
3103 点
2739 ¥
发表于 2010-6-25 02:33 | 显示全部楼层
吓死我了.并联电源给功放供电.大动态下电压稳定吗?...
-389 点
11 ¥
发表于 2010-6-25 10:47 | 显示全部楼层
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:29 | 显示全部楼层
honghuansc 发表于 2010-6-25 02:33
呵呵,每声道能提供1.4*68=95.2W,保守也有80W的能量,不是超大的动态问题不大的。。
如果非要提供瞬间超大的,还有个补救的办法,就是在并联电源输出并上1万微法的电容。。不过感觉这样听感不是很自然,呵呵
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:33 | 显示全部楼层
这个饭炒得不错
孤心冰封 发表于 2010-6-25 02:18
被版主一说有点不好意思起来了,呵呵
1504 点
1635 ¥
发表于 2010-6-25 20:55 | 显示全部楼层
9# kuaike123
哪个电阻
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:17 | 显示全部楼层
回楼上大侠,就是末级场管的栅极保护电阻啊
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-6-25 21:30 | 显示全部楼层
16# kuaike123
不管这里的事  安全第一 最好  470以上的。。。想增加低频能量一般可以增加推动部分的电流 或者 改善电源
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-6-25 21:37 | 显示全部楼层
kuaike123 发表于 2010-6-25 20:29
一般说 1。4A是不够的。。。因为大电流瞬间电流经常达到2--3A了。当然也许几分钟才出现那么一次 但就这么一次已经严重影响低频  电源 够不够用表不容易看的出来 放大动态的音乐 用示波器看电源的波形就明白了 当电源里有大量的音乐信号就完蛋!
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:38 | 显示全部楼层
多承指教
406 点
406 ¥
发表于 2010-6-25 23:14 | 显示全部楼层
