[经验心得] 折腾PCB板的小经验
[复制链接] 查看: 8382|回复: 27
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-6-23 15:14 | 显示全部楼层
前2天帮论坛里的坛友修他DIY的功放板,发现不少的焊盘脱离,估计是折腾的时候用吸锡器导致的,惨不忍睹。
双面板不好换零件,小焊盘用吸锡器容易造成脱离,我的经验是:拿一医用针头(找不到的可以用普通扣针),加热焊盘几秒,针头穿过去,再拔出,把锡碎搞掉,就可以了,
折腾好多次都不会脱离。其他老鸟有什么好方法也教教菜鸟吧,谢谢,看了回复啊,赚点人气。
741 点
722 ¥
发表于 2010-6-23 15:22 | 显示全部楼层
吸锡器原来是硬头的,不好用,容易刮板,改成软头的好用多了,哈哈哈!
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:24 | 显示全部楼层
吸锡器最好买18元进口的那种,好用
1434 点
1389 ¥
发表于 2010-6-23 15:45 | 显示全部楼层
学习了
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2010-6-23 17:24 | 显示全部楼层
用网状铜线线吸锡最好。
389 点
379 ¥
发表于 2010-6-23 18:25 | 显示全部楼层
我一直用针头
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-23 18:34 | 显示全部楼层
上次换个继电器折腾了半天,换了两个吸锡器都弄不下来
756 点
753 ¥
发表于 2010-6-23 20:14 | 显示全部楼层
我就用针头
216 点
154 ¥
发表于 2010-6-23 20:18 | 显示全部楼层
双面的空心针有时候也无能为力。
498 点
503 ¥
发表于 2010-6-23 20:22 | 显示全部楼层
双面板我用牙签
558 点
521 ¥
发表于 2010-6-23 20:29 | 显示全部楼层
双面板我用牙签
西门欧阳 发表于 2010-6-23 20:22
我也是的 屡试很爽
9 点
9 ¥
发表于 2010-6-23 20:33 | 显示全部楼层
我只找到牙签
220 点
169 ¥
发表于 2010-6-23 21:25 | 显示全部楼层
对于单面板,对焊盘加热,用镊子尖头的地方一桶就行了
大焊盘和双面板,最好是一边加热,然后突然往桌子一敲,或甩一下,锡就会掉下来了。拆继电器和端子什么的时候,这招是最好用的。
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 23:48 | 显示全部楼层
FutureStar 发表于 2010-6-23 21:25
板上很多零件时恐怕不行了。
这招不错!
344 点
327 ¥
发表于 2010-6-24 00:14 | 显示全部楼层
电视天线里面的网状铜丝吸最好
1651 点
1588 ¥
发表于 2010-6-24 08:28 | 显示全部楼层
用圆珠笔杆子,用嘴一吹,搞定。
非典防治专家
52 点
52 ¥
发表于 2010-6-24 10:33 | 显示全部楼层
顶楼上的,气吹法很好~ 但要注意别吹哪都是
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 17:11 | 显示全部楼层
原来有这么多好办法,菜鸟学习一下,
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2010-6-24 18:46 | 显示全部楼层
加热后使劲一甩或者是在桌子上一磕,搞定。
热风机吹化,直接取。
439 点
431 ¥
发表于 2010-6-26 17:44 | 显示全部楼层
16# 孤胆英雄
略同,略同!我也觉得此法最好,完全没物理接触。我想要是整个mini高压气罐效果会好不少
GMT+8, 2025-12-17 12:15 , Processed in 0.191872 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
