618 点
618 ¥
发表于 2010-6-22 22:57 | 显示全部楼层
前几天购了几对FU-250F管子,想做台推挽输出功放,应身边没有相关手册,特求网友帮助,求FU-250  栅至栅推动电压与需推动功率。谢谢!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-6-22 23:12 | 显示全部楼层
楼主能提供个FU250F的推挽图纸吗?我手上也有几个管子想做成大功率推挽功放,今天出差有经过宁波,现在定海。印象中不需要推动功率,栅栅电压100V,回去后查查看。
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 23:19 | 显示全部楼层
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 23:34 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2010-6-22 23:12
你好,  没有图纸,正在求相关资料,有了一定的资料就可制出可用线路图了, 谢谢关注!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-6-22 23:44 | 显示全部楼层
关键是没有曲线图没法确定初级的阻抗。
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 23:47 | 显示全部楼层
关键是没有曲线图没法确定初级的阻抗。
liujijun 发表于 2010-6-22 23:44
说的是啊。
141 点
145 ¥
发表于 2010-6-23 08:55 | 显示全部楼层
549 点
495 ¥
发表于 2010-6-23 11:00 | 显示全部楼层
又有人上猛机了,支持并关注,抽空到学校图书馆去翻翻,或许能翻到些资料的话我拍下来传您
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:16 | 显示全部楼层
8# pzcchina
谢谢您的关注!
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:17 | 显示全部楼层
7# yyd2010
谢谢!
2272 点
2223 ¥
发表于 2010-6-23 16:35 | 显示全部楼层
哇~这管子有个性
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 21:48 | 显示全部楼层
关键是没有曲线图没法确定初级的阻抗。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-6-23 22:16 | 显示全部楼层
楼主上面的数据在电子手册中有,上面的数据主要是用于射频电路,上面的恒流曲线图我曾经尝试转换,可是做图误差太大了,即使做出了也不准确。
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 22:26 | 显示全部楼层
13# liujijun
我已有一对300W/9.3K推挽输出变压器凯立定制,原想做FU-13因机柜高度有限只好改用FU-250F。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-6-23 22:53 | 显示全部楼层
楼主可能以前没接触过FU250F,原装的都附有出厂的测试数据和编号,同厂的误差也较大。如果是因为做813高度不够而改为FU250F的话,FU250F肯定也不行。用风冷散热噪音太大,还要用轴流风扇,体积很大。250W的功耗只能考虑用液体来散热,散热容器的体积也不会小。看来楼主只能改机壳了。
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 23:10 | 显示全部楼层
楼主可能以前没接触过FU250F,原装的都附有出厂的测试数据和编号,同厂的误差也较大。如果是因为做813高度不够而改为FU250F的话,FU250F肯定也不行。用风冷散热噪音太大,还要用轴流风扇,体积很大。250W的功耗只能考 ...
liujijun 发表于 2010-6-23 22:53
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-6-23 23:14 | 显示全部楼层
想问下你打算怎么解决散热问题。
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 23:22 | 显示全部楼层
想问下你打算怎么解决散热问题。
liujijun 发表于 2010-6-23 23:14
每分钟200升流量应该不是很大,我看过"火腿"们用FU-250F做的发射机轴流扇也不是很大,
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:25 | 显示全部楼层
哇~这管子有个性
无冬之夜 发表于 2010-6-23 16:35
谢谢关注!
618 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 18:18 | 显示全部楼层
接着求助。
