133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2010-6-22 09:33 | 显示全部楼层
想改AUX输入但是E文看不懂脚功能 求师傅们解读12
357
3109 点
2808 ¥
发表于 2010-6-22 09:59 | 显示全部楼层
这个似乎要跟单片机配套使用的?
帮你顶
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:17 | 显示全部楼层
是的在 主机主板上面 现在就是做个AUX从收音信号音频那里切入
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:52 | 显示全部楼层
继续
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-6-22 11:54 | 显示全部楼层
直接从调频模块上接,你这样做太麻烦了,而且有烧块的危险
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-6-22 12:05 | 显示全部楼层
不识英文也可以搞定,弄一MP3地线接功放地,打开MP3,打开机头的FM或AM,然后拿MP3输出线去并那些有“IN”字样的脚,发现MP3和FM|AM声音同步播放的时候就找对了
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 17:37 | 显示全部楼层
试试 主要找了收音芯片 但是没有找到这芯片型号只能从这块入手了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7272 点
6137 ¥
发表于 2010-6-22 18:27 | 显示全部楼层
别折腾了,这种单芯片的汽车收音机调频/调幅调谐器,立体声集成电路
解码器,弱信号处理和音频处理集成在一起的东西,除了FM发射给他接收,其它方式不太现实。除非你能从做cpu程序来应用。
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 09:00 | 显示全部楼层
老牙版主  按照板上的标志  芯片57  和58脚为USB解码后音频输入  55  和54 为CD音频输入  但是我想从这两个输入口切人AUX 好必须插个U盘 或者CD那里要放一张碟 然后播放 CD 或USB时  把CD或USB音频隔开 切入AUX..不知道这样行得通不   主要是找不着收音入口  不过好象收音就集成在这芯片里面了
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2010-6-23 09:23 | 显示全部楼层
实在不行就只能用你上面的方法了。。我一个组合机也这样搞的,从收音部分没法加信号,只好在CD通道上下手了。你这个可以利用USB通道,就是使用的时候需要插个U盘一直播着。如果能从cpu程序下手那就好办了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7272 点
6137 ¥
发表于 2010-6-23 09:29 | 显示全部楼层
也只能从USB入手了,既然有USB要AUX干啥?U盘存MP3不是可以照样播放?和AUX一样的啊!!
不过把CD和USB的耦合电容换了音质有一定提高,具体多大要看实验而定。
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 09:52 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2010-6-23 09:29
我拿来当电脑功放 USB只能播放U盘
打算输入用ahao,版主的单按键开关电路控制http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1#pid1516567 按通电源继电器吸合为AUX电脑音频   关闭为原音频  继电器买这种有三个脚的http://bbs.hifidiy.net/attachmen ... 2FxMU7Gfc9%2ByHbBLU 中间脚去芯片   常开为AUX和常闭为USB音频这样只要继电器通电一吸合就是AUX音频了  不知道这样加电路会不会多余了???
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 09:25 | 显示全部楼层
已经实验成功  音频从USB处切入  CD处也可以但是要用这个通道的话就得播放CD 这样久而久之光头使用频率多就造成老化   所以还是从USB输入那里动手  需要AUX时插个U盘一直播放就可以了   切换开关很简单 耳机插座 就可以搞顶
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7272 点
6137 ¥
发表于 2010-7-1 20:26 | 显示全部楼层
恭喜折腾成功。
198 点
198 ¥
发表于 2010-10-2 12:02 | 显示全部楼层
