24 点
24 ¥
发表于 2010-6-22 09:22 | 显示全部楼层
昨天晚上搞到2点钟
两个音响都安装完毕
一个正常
另外一个的低音单元不出声音,高音是正常
检查每个焊点,正负极,都没有问题,但仍然无法解决问题
请教大侠们,现在怎么解决
谢谢
164 点
164 ¥
发表于 2010-6-22 09:30 | 显示全部楼层
最直接和简单的办法,换喇叭试
198 点
198 ¥
发表于 2010-6-22 09:39 | 显示全部楼层
最好换个别的喇叭先,不要拿另一个seas喇叭换
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-6-22 09:42 | 显示全部楼层
最简单的办法
把喇叭拆出来
测量一下是否有阻抗
584 点
562 ¥
发表于 2010-6-22 10:04 | 显示全部楼层
量一下喇叭是否有电阻,再量一下分频输出是否有交流电,问题解决
219 点
199 ¥
发表于 2010-6-22 10:33 | 显示全部楼层
装之前应该先测一下,在上箱的。
122 点
122 ¥
发表于 2010-6-22 11:28 | 显示全部楼层
老兄在厦门?我也是,你拿过来,我帮你看看,虽然不才,简单测试判断还是会滴。。。
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 12:30 | 显示全部楼层
7# doit8848
谢谢了,兄台,刚才把低音单元拿到电器店去试了下,单元正常
估计是分频器的问题
但是看了半天也没看到有什么问题
请大侠们帮忙看看
156 点
166 ¥
doit8848 发表于 2010-6-22 11:28
我也在厦门,刚装完克莱,小甲还没有装,也还没有音源,不知道能不能发声音呢。
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 12:36 | 显示全部楼层
7# doit8848
哥们,请问怎么联系你?
219 点
199 ¥
发表于 2010-6-22 13:06 | 显示全部楼层
检查焊点吧,这焊点也太。。。。。。。。。。,PCB北面都上焊锡锕
198 点
198 ¥
发表于 2010-6-22 13:20 | 显示全部楼层
这焊锡堆的,不过别看焊锡多,也不一定能保证不是虚焊的,应该是焊锡自动吸附到焊盘元件脚上为佳,否则可能虚焊,我的小甲电源板就曾经出现虚焊问题导致电压有问题。
122 点
122 ¥
发表于 2010-6-22 13:31 | 显示全部楼层
虚焊,甚至更大可能是假焊。
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 13:31 | 显示全部楼层
12# skylight
那请问下,我直接在原来基础上用烙铁再烧一下,是否就能解决
谢谢
菜鸟是个什么鸟
26 点
26 ¥
发表于 2010-6-22 13:38 | 显示全部楼层
你最好用表量一下。
135 点
135 ¥
发表于 2010-6-22 13:41 | 显示全部楼层
这焊工。。。每个点重新拿烙铁烫一边吧,还好点不多。
198 点
198 ¥
发表于 2010-6-22 13:47 | 显示全部楼层
对,重新焊,焊点应该圆润饱满,吸附到焊盘上的
219 点
199 ¥
发表于 2010-6-22 13:50 | 显示全部楼层
你的烙铁瓦数是不是太小啊,还是焊锡不够好。好的焊点应该是自然流淌到整个焊点,饱满光亮,你的焊点看起来好像焊锡没有融化
41 点
41 ¥
发表于 2010-6-22 16:14 | 显示全部楼层
烙铁的瓦数可能低于30瓦,每个焊点上的松香都没溶化(或者是焊锡上的松香太多),焊点看起来像大便,一点都不美观。。。
40 点
40 ¥
发表于 2010-6-22 16:15 | 显示全部楼层
焊工有待加强
