[经验心得] 浅谈电位器的重要性
[复制链接] 查看: 4498|回复: 0
817 点
817 ¥
发表于 2010-6-20 17:05 | 显示全部楼层
SPA54278.JPG 此处仅对电位器在音响设备中的重要性而言,电位器对音质的影响大家说得很多,此处就不必说了,单就对设备的影响说一说,先看实例。
前段时间给朋友修一台古董功放机SB-420,末级对管D525/B595用TIP41C/TIP42C代换,整机其余小管用5551/5401代换,试机成功。唯其中一个声道有喳喳杂音,经检查为电位器接触不良所致,该电位器用的是日产的22档级进式波段开关电位器如图 ,用酒精清洗后喳喳声消除,但在调节音量时始终有喳喳杂音。因电位器较贵,问朋友后决定暂时不换将就用,遂送给朋友,谁知在朋友家试机不到半小时,调节音量时突然机机一声道不响,几秒钟后另一声道也不响了,紧接着就见机机内冒烟了。哎呀呀,又坏啦。经检测,一声道末级四只管烧掉三只,驱动管也烧掉一对,换新后试机正常,反复检查无误后交朋友,朋友第二天又送回来,经检查又是如故。这是怎么回事呢?应该不会呀,修复后检查多次,依然没找到故障原因,这使得维修陷入僵局,于是暂放一旁。过了几天我又试机,一开机就见到机内冒烟,靠他奶奶的,检查又如故,反复检查依然没找到原因,这就搞得我一头雾水了。到底怎么回事呀,后反复思量,唯一有点问题的就是那音量电位器,会是它吗?暂用一个普通电位器换上试试看,试机正常。后几天反复多次均正常。送朋友至今月余再未出现故障。
现在我总算有点明白了,看来电位器接触不良其后果是多么的严重啊!看来电位器不单只影响音质哦!!!
