[DIY制作] 家用功放能这样使用吗?
[复制链接] 查看: 4798|回复: 10
436 点
401 ¥
发表于 2010-6-20 01:19 | 显示全部楼层
普通的家用双声道功放。
桥接单声道模式。将功率放大器的两个输出红接线校与音箱连接,从功率放大器的左声道 输入接口输入音频信号,右声道输入接口空着不接,用功率放大器的左声道音量电位器控制音量,右声道音 量电位器放在o的位置,但在桥接模式中,功放的输出阻抗增加一倍,功率增加3至4倍
并联单声道模式。功率放大器的两个输出红接线柱用路线连接,然后将一个红端和一个黑端作为输出端子与音箱连接,从 功率放大器的左声道输入接门输入音频信号,右声道接口空着不接,用功放的左声道电位器控制音箱的音 量,在这种模式下,功放的输出阻抗减少l倍,功率增加1倍。
我想用闲置的功放来推炮,怕单声道功率不够,不知道可以这样叠加功率不?
有一种说法是,相位相反会烧机。但低音炮信号只从一路输入,信号相位肯定是单一的,但不知道会不会再功放内部造成相位不一致。
如果这样接法可以我就省一个低音功放板了,质量也还有保证。
谢谢大家啦
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-6-20 08:21 | 显示全部楼层
第一种,不对功放的输入信号端做修改是不能用的,请参考专业功放,第二种不知道其他人有没有好的建议,但是我想长期大功率肯定是不能工作的!
1029 点
939 ¥
发表于 2010-6-20 08:50 | 显示全部楼层
两种方法我觉得好像都行不通。得特别的机器设计才可行
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-6-20 13:16 | 显示全部楼层
不行,要烧的。
3456 点
3450 ¥
不行,要烧的。
107 点
107 ¥
发表于 2010-6-20 14:29 | 显示全部楼层
win555 发表于 2010-6-20 01:19
这个是错误的,输出阻抗是越小越好,增大了咋会增加功率呢?!
你要之真想桥接,你可以在输入线上并联两个电阻,中心点作为功放的输入地,两根输入线分别接入左右声道的输入,即可实现BTL。这只是理论上,实际上估计难说,最好的办法是转成平衡输入分别导入功放的左右声道。
并联的话理论上可以,实际上要求各声道各元件完全配对才行。普通家用功放是不行的。
436 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 05:37 | 显示全部楼层
ls的,只要这么简单就可以自己增加桥接了?
312 点
307 ¥
发表于 2010-7-17 07:07 | 显示全部楼层
不行,要烧的。用反相
纠纷待定组 当前离线
小兵
-45 点
161 ¥
发表于 2010-7-17 12:30 | 显示全部楼层
当心呀这里的学问还真不少
436 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 15:14 | 显示全部楼层
不行,要烧的。用反相
880688307 发表于 2010-7-17 07:07
怎么反相呢,怎么连接或者加什么元件?
436 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:09 | 显示全部楼层
怎么反相呢,怎么连接或者加什么元件?
