[DIY制作] 3886压差放大共地隔离 5.1功放
[复制链接] 查看: 8900|回复: 36
107 点
107 ¥
发表于 2010-6-19 14:12 | 显示全部楼层
一直想做一个5。1功放,但苦于接地问题难于解决,要想完全实现单点接地,必须得5只牛,不现实,于是前级采用压差放大来隔离共地噪音,以前在摊子上讨论过这个问题 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=350754
地线解决方案:
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:13 | 显示全部楼层
压差放大,实际上就是一个减法运算器,仿真结果完美,实际结果稍后:
使用压差放大还有个好处,可以很容易实现反相。听音乐的时候,前置和后置同相/反相,各有各的特色。
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:15 | 显示全部楼层
开工,先上工具,切割砂轮,居家旅行,杀人灭口,必备物品
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:17 | 显示全部楼层
原则上尽量DIY,能自己做的尽量自己做,材料大家都有
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:18 | 显示全部楼层
自己泡的板子,手工一般,阻焊层不容易刮平
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:19 | 显示全部楼层
组装。。。。。。。
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:21 | 显示全部楼层
后级电源线,前级电源线,地线,6个声道全部分开走,线巨多
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:26 | 显示全部楼层
大水塘用了10个4700uF的电解,每边23000左右。
1179 点
1150 ¥
发表于 2010-6-19 14:28 | 显示全部楼层
伟大!!
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:29 | 显示全部楼层
继续组装:
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:30 | 显示全部楼层
差不多了
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:32 | 显示全部楼层
面板靠前级很近,最好加点屏蔽
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:33 | 显示全部楼层
贴完
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:34 | 显示全部楼层
完工
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:35 | 显示全部楼层
面板特写
天气热,没穿衣服
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:36 | 显示全部楼层
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
强的,这种贴要顶,理论结合实际。
地线是最生痛的难题,地线处理不好,再漂亮颜色的元件无论站的还是卧的都救不回来。
后级通过BTL把地线问题好不容易解决了,前级地线也要小心,虽然前级之间的压差不大。
面板丝印怎么搞的呢?
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:39 | 显示全部楼层
因为散热器比较小,必须加风扇,45度左右风扇启动,降到40度左右停止。大部分风吹过散热片后导入电源室,顺便吹吹变压器
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:44 | 显示全部楼层
前级电路图:
后级基本上是标准电路。
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:48 | 显示全部楼层
共地噪音理论上为零,实际上贴着喇叭也听不到,由于每个人耳朵灵敏度不同,无法衡量,还是用数字说话,无输入,音量开到最大的输出电压,表上在0至0。1之间跳动,单位:毫伏
