[分立后级] 想做个1969,有几个问题
[复制链接] 查看: 5456|回复: 16
324 点
324 ¥
发表于 2010-6-18 23:00 | 显示全部楼层
变压器可以做10W的1696吗?要几V电压?3W的呢
CPU用的散热器2个加铝板可以做一个声道10W的吗?不够的话4个呢
功放管做10W的应该没有什么问题吧
352 点
351 ¥
发表于 2010-6-18 23:10 | 显示全部楼层
电压貌似高了点~
65 点
65 ¥
发表于 2010-6-19 00:58 | 显示全部楼层
标题
诚实的说,只有管子达标.牛太瘦,拉不起,电流600am就很烫手,散热加风扇还过得去.
1969分立机值得做,声音嘛~~的确中音很突出,两边就比较看制作水平.很慢的一种机子,输出电容和自举线路决定了他的一生,别以为他电路简单易制
324 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:23 | 显示全部楼层
电压高了可以拆线,绕牛不会,拆线还是没有问题的
99 点
99 ¥
发表于 2010-6-19 14:31 | 显示全部楼层
我觉得 只有做3w的 用12v呵呵,散热也够了。至于10w 我的是2头250w24V E牛。散热机箱是全铝7kg的样子。还有管子,要同型号的4个 够了。机箱还是挺热的,电流一般2A的样子。你算下热能!需要的散热面积。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-19 14:44 | 显示全部楼层
12V绕组的线有多少粗细?超过0.8mm直径按这个变压器外型尺寸来做3W的就没问题。
324 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 18:25 | 显示全部楼层
12V的没有用,最大不会超过0.4的线,我想把41V的中间剪断,然后并起来用,请问,我该怎么并,起线的地方算1,剪断的地方算2.3,尾巴算4,1-3,2-4还是2-3 1-4?
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-19 19:18 | 显示全部楼层
1-3、2-4
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-19 19:48 | 显示全部楼层
裁员滚滚 发表于 2010-6-19 18:25
将41V的绕组剪断成2组20.5V的独立绕组用在10W的1969上最合适不过了,只是你得把整个41V绕组全部拆下量好在正中间剪下重绕,还得看牛的功率,再者散热得加风扇才行。
324 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 20:03 | 显示全部楼层
环牛线圈可以看见的,把塑料带拆下,数下有几圈,然后剪断,接上电源量下电压,电压高的再剪一点,直到线剪完为止,电压一样再把塑料带绕回去
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-19 21:41 | 显示全部楼层
裁员滚滚 发表于 2010-6-19 20:03
得好好数,最好留到最高的电压。
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-6-19 23:29 | 显示全部楼层
可以用双12加起来24
324 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 20:53 | 显示全部楼层
突然想到个问题,我如果做3W的需要低电压,我把41V拆成3组可以并在一起用吗?是不是1-3-5 2-4-6
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-20 21:17 | 显示全部楼层
不要那么多的问题,出了手上的牛,再买个AC12--14V 200W左右的牛不就得了么?
324 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 01:37 | 显示全部楼层
楼上大哥,我错了!!!
不懂就不要学人家DIY,直接买成品得了,在这里问来问去,烦都烦死了
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-21 08:40 | 显示全部楼层
你又错了,我的意思是改牛不容易啊,不是熟手绕出的牛会让你失望的,还是另外买一个罢。
DIY有很多的乐趣和成就感,在期间不懂就问其实是好样的。
756 点
757 ¥
发表于 2010-6-21 09:03 | 显示全部楼层
可以把将41V的绕组剪断成2组20.5V的,我刚把双42V的环牛改成2组双21V的,数好总共多少圈从中间剪,改好后是4线双20.5V,刚好做1969的电源,一个声道一组,DIY就是需要自己动手,
