801 点
847 ¥
发表于 2010-6-18 22:31 | 显示全部楼层
情况是这样的,这个功放才做一个星期不到,前几天听了,一切正常,今天以为再听下音乐,没想到没有反应,喇叭保护的继电器根本就反应
于是拆开机箱,我还以为是功放出问题了,经过检验,功放是正常的。在量了下中点的直流输出,都很好,只有0.04MV
再接着我吧功放的输出和喇叭保护断开了,没想到这时喇叭保护居然正常了。
于是接了一个声道的功放输出到喇叭保护的输入端,这时原先连上的又断开了
于是拔掉接上的这个声道的喇叭输出,重新关机,开机,在没有功放的喇叭输出接入的情况下喇叭保护又正常了,赶紧把另一个没有测试的声道的功放输出连接在喇叭保护,这时喇叭保护依然正常。再接第一次接的喇叭输出到喇叭保护,这时又断开了
经过反复的试验,我可以断定的是功放板是绝对正常的。喇叭保护其中一个声道是有问题的,为什么只要功放板的输出一连接在这个声道喇叭保护就跳开。我百思不得其解。况且前几天还一切正常啊
期待大家讨论回复
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-18 23:10 | 显示全部楼层
1004 点
959 ¥
发表于 2010-6-18 23:27 | 显示全部楼层
1237很容易坏掉的,我以前遇过保护板的地接功放板的地时,继电器不工作;断开地线继电器时就正常工作.查了半天也找不到原因,后来换了块1237后一切正常.
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 00:18 | 显示全部楼层
回楼上的
1.如果两个声道都接了喇叭保护,则两个声道的继电器都不吸合。如果一个声道接好的那个喇叭保护输入,则两个继电器都吸合
2.我弄错了,我是测电压,是MV,打字时的误打
难道真是1237坏了?
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 09:27 | 显示全部楼层
继续求助
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-19 09:35 | 显示全部楼层
881 点
900 ¥
发表于 2010-6-19 10:06 | 显示全部楼层
试换IC!
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:07 | 显示全部楼层
IC这么容易坏啊?看来只有换了。因为电路很简单,其他东西都没坏那就只有是IC坏了
2023 点
1698 ¥
发表于 2010-6-19 12:44 | 显示全部楼层
1、左右声道的中点电压最好调到0伏。
2、检查保护板,像楼上几位说的换集成块。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-6-19 15:46 | 显示全部楼层
1237用好了不易坏的
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 16:03 | 显示全部楼层
用的是这个电路图,难道不好吗
268 点
640 ¥
发表于 2010-6-19 22:12 | 显示全部楼层
继电器最好不要串联工作,用高一倍电压的继电器并联好些
1629 点
1407 ¥
发表于 2010-6-19 22:30 | 显示全部楼层
搞不懂你在说什么?标题说喇叭保护器不动作,可是看内容说保护器无端起保护作用。很简单用1.5v的电池分别去碰R4R5就可以了。
2619 点
2596 ¥
发表于 2010-6-19 22:33 | 显示全部楼层
用这么复杂的喇叭保护
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 23:58 | 显示全部楼层
换了个IC,问题全部解决
63 点
63 ¥
发表于 2010-6-20 07:08 | 显示全部楼层
108将 发表于 2010-6-19 12:07
看来IC是容易坏
是IC问题呢,还是别的问题?看楼主用了没多久啊
756 点
757 ¥
发表于 2010-6-20 08:13 | 显示全部楼层
1237我焊反了也没坏。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-6-20 08:53 | 显示全部楼层
我认为是 放大板的问题   因为继电器串联的 接一个好的证明保护是完好的。。用示波器看下 坏的哪个声到输出 很多时候一般的表测量不出来的。
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 10:21 | 显示全部楼层
绝对不是放大板的问题,当初也考虑到楼上说的那种原因。所以我在检查的时候为了证明不是板子的问题就一个声道一个声道接。
当我把引起继电器不动作的那个声道换在另外一端的喇叭输出的时候,继电器动作了。所以证明是喇叭保护的问题
好在现在问题都解决了,由于IC用的是拆机的,所以不可靠吧,现在换了个全新的。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-6-20 10:28 | 显示全部楼层
晕 看图 只有1个IC 2个继电器是串联的  实际上你只有一个保护 既然是一个 怎么可能一个好一个不好的说法?  太奇怪了
