[其他] ta2024电路
[复制链接] 查看: 4375|回复: 3
41 点
41 ¥
发表于 2010-6-18 22:15 | 显示全部楼层
QQ截图未命名.jpg 那位大侠告诉我TA2024的fault   pgend2    nc   dgend    就是19到23这几个管脚能短路吗   ???
175 点
234 ¥
发表于 2010-6-19 07:50 | 显示全部楼层
好复杂
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-6-19 13:09 | 显示全部楼层
19脚是输出端,过载或者过热输出,不能直接接地。NC是无用脚,一般都可以接地或者不使用。DGND是数字部分的电源地,PGND是功率管的参考地。一般来说,20  21  22可以直接接地,19不能。19不使用的情况下空着不能接任何东西。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
42 ¥
发表于 2010-6-19 17:04 | 显示全部楼层
aeon版主讲的很对。
可以把19脚接到TA2024的12脚,芯片过载、过热时直接静音,起到保护芯片作用。
TA2024功放成品板淘宝上有卖,很便宜的。
或者在淘宝网搜索: 数字功放BBE   很多的。
http://item.taobao.com/auction/i ... m_num_id=5347649439
