[经验心得] 功放到底怎么做才能出好声??
[复制链接] 查看: 5662|回复: 19
986 点
984 ¥
发表于 2010-6-17 20:40 | 显示全部楼层
新手,刚做了个TDA2030,搭棚,GC电路,做好了一听能响,也没什么噪音
可是音质不行,一个字浑,声音暗,没什么解析,低音轰轰响,没质感。
后来加了滤波电容,没什么明显变化。
因为搭棚所以线都很短,声音通道信号输入接头和电位器直接连
电位器信号输出和偶合电容直接连(两个2.2U电解)这样信号损失够小吧,声音应该好才对啊
声音很平衡,说明电位器没问题,不知问题出在哪。
大家谈谈怎样才能把功放IC尽量做到最好,好挥其最大潜力。
986 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 20:44 | 显示全部楼层
1# LINXUZEN
981 点
986 ¥
请问带什么音箱啊?
986 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 20:54 | 显示全部楼层
音箱是普通的组合箱4寸,20W,试过其它功放,声音还算正常
比做的这个干净舒服。
981 点
986 ¥
发表于 2010-6-17 21:10 | 显示全部楼层
电源呢,变压器功率多大?单声道还是双声道?
986 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:14 | 显示全部楼层
双声道,电源是7.5伏交流,功率不大
不过质量好像不错,没叫声,发热也小
听的时候开的声音不大。
另外那个200K电阻我用的是270K
986 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:17 | 显示全部楼层
滤波是2个2200的电容
986 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:23 | 显示全部楼层
不知问题是在信号通道,电源还是接地上。
986 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:32 | 显示全部楼层
8# LINXUZEN
刚才调了一下接地,好像声音有变化
声音比原来亮了点,解析有提高
不知是不是心理作用,呵呵。
原来接地
调整后,接地位置还串了个15姆电阻。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-17 22:06 | 显示全部楼层
一分耕耘才会有一分收获。2030虽然简单,
却同样是做响容易,做好难。想出好声,
只能多在坛子里转转,看别人是怎么做的,
在制做时都需要注意什么讲究些什么,好积累经验。
因为,即使只要很小的一个问题存在,
整个系统的声音也不可能达到他的最佳状态。
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-6-17 22:14 | 显示全部楼层
变压器电压低功率小了!
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-6-18 01:02 | 显示全部楼层
一点接地还有这种特效?
986 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 12:26 | 显示全部楼层
做好确实很难,影响声音的因素太多,
随便动一个地方换一个元件声音都会改变,
难以把握。我想只有对各种因素了解透了才能
控制声音。
986 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 12:30 | 显示全部楼层
12# 灰色狐狸
有效果,改地线后音质有明显提升
解析和声音质感提升,音源是电视。
打个比方,原来声音是虚胖,现在有点肌肉了。
986 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 12:35 | 显示全部楼层
接地原理参考的是这个电路。
信号地汇集在一起然后接地。
389 点
379 ¥
发表于 2010-6-18 14:16 | 显示全部楼层
用心去做
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-6-18 16:30 | 显示全部楼层
我没有看错是7.5V交流?
太低了吧
189 点
189 ¥
发表于 2010-6-18 16:53 | 显示全部楼层
电压太低、影响ic动态发挥、用双13交流电压,三安整流、6800uf以上电容、
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-19 01:28 | 显示全部楼层
2030,我不知道你用的哪家的。但我感觉那片子太老了。费好大劲声音也不怎么样。不如3886声音还比较现代点。
184 点
183 ¥
发表于 2010-6-19 02:02 | 显示全部楼层
