[IC后级] 怎样消除2030A的沙沙声
[复制链接] 查看: 5162|回复: 10
105 点
7 ¥
发表于 2010-6-17 18:10 | 显示全部楼层
端午节在家没事装了一台2030a的小功放,用的是在网上买的拆机的板,装好后接电脑有沙沙身。电路图如下,只是没有这几个二极管, 后来我在板子上加上了。请教高手,帮我分析一下。盼
刚开始烧
526 点
493 ¥
发表于 2010-6-17 19:06 | 显示全部楼层
电源用的什么?电流还是其他什么干扰声
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-6-17 19:08 | 显示全部楼层
查看前级运放及2030的反馈电阻附近有没有不正常,电位器再查看一下
105 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 19:49 | 显示全部楼层
不是电流的嗡嗡声感觉像是热噪声,没有接前级,没有电位器,是个纯功放。只接的电脑的声卡。是不是把反馈电阻换小点。电压用过正负12v和正负19V,一样多有,还随着电脑播放器的音量的大小变化而变化。
986 点
984 ¥
发表于 2010-6-17 19:59 | 显示全部楼层
沙沙声如果不是很重的话,应该是正常的吧。
一般开到很大声能听到。
174 点
171 ¥
发表于 2010-6-17 20:41 | 显示全部楼层
沙沙声大不,不大的话是很正常的,电脑接口附近有高频,会干扰,要想避免,就加滤波电容
67 点
67 ¥
发表于 2010-6-17 20:42 | 显示全部楼层
从4楼的最后一句话,感觉好像是电脑声卡的噪声,而不是功放的问题。楼主换个音源试试?
981 点
986 ¥
发表于 2010-6-17 20:46 | 显示全部楼层
没错,应该是声卡的噪音,你试下把输入短路看看还有没有
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-6-17 20:56 | 显示全部楼层
还有一种可能是IC本身品质不行,如果是声卡的原因很好找,把电脑主音量降下来一些再听听看,如果没有就是声卡的原因了
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-6-17 22:22 | 显示全部楼层
用的元件电阻电容不好就有“沙沙”声。
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-19 02:10 | 显示全部楼层
白噪声的话。说不定功放芯片本身有问题。
