[DIY制作] A类与AB类区别有多大????
[复制链接] 查看: 11960|回复: 14
144 点
144 ¥
发表于 2010-6-16 21:28 | 显示全部楼层
981 点
986 ¥
发表于 2010-6-16 21:52 | 显示全部楼层
区别就在末级静态电流,A类开机就工作在最大电流,AB类随音量变化
49810输出部分据说工作在AB类,末级就算调成A类也不能算A类吧,电路板一样的
是KSA50吧,也是可A可AB的。
音质上区别是有,但不是很大,你可以做台功放自己比较一下。
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:18 | 显示全部楼层
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-17 21:39 | 显示全部楼层
是KSA50吧,也是可A可AB的。
音质上区别是有,但不是很大,你可以做 ...
wayne 发表于 2010-6-16 21:52
A类即甲类功放,准确的说是整个信号波形工作周期(正半周和负半周),
始终处于导通状态,不截止。不容易产生开关噪声和交越失真。
声音更纯净、温暖、厚重,对喇叭的控制力更强。
AB类功放又称甲乙类。静态电流保持在某一微小值上,
只为保证末级功率管在信号到来时不处于截止的状态,
静态电流并不随音量变化而变化。
鄙人认为,如果楼主没有很多装机和听音经验,
和比较优秀的前端器材或音箱的话。
推荐先做AB类功放性价比会更高一些。
在初学者耳朵里,或者是行家老手用比较一般的周边设备。
A类跟AB类功放的声音区别不会很大的。
682 点
597 ¥
发表于 2010-6-18 12:02 | 显示全部楼层
区别还是很大的,一个低碳,一个耗电厉害。
43 点
43 ¥
发表于 2010-6-18 13:31 | 显示全部楼层
我是这样理解的:功放好比一个哑铃,甲类工作时,先把哑铃举过头,然后再上下移动哑铃(发声)。甲乙类就好比有两个人,哑铃平放,你拉我推,我拉你推,来回移动哑铃(发声)。HIA HIA。。。。
352 点
351 ¥
发表于 2010-6-18 15:21 | 显示全部楼层
夏天最高温度有时会超过40度,你还敢用甲机吗?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-6-18 15:29 | 显示全部楼层
7# 青州老刘
家裡沒裝空調嗎?
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 00:21 | 显示全部楼层
专烧管的
320 点
236 ¥
发表于 2010-6-20 01:03 | 显示全部楼层
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-6-20 01:21 | 显示全部楼层
这个就好懂了,谢谢各 ...
lq22990497 发表于 2010-6-20 00:21
你这说法不恰当
这么说吧,AB类功放就如同发动机的自动气门转换技术,低速时气门只开两个混合比浓发动机加速有力但是油耗大,高速时气门全开混合比低发动机加速力不如低速时但是油耗小,这里面最难掌握就是既要加速有力又要油耗低的综合因素。
AB类功放就是这样既要大声又要好听又要省电
乞丐
175 点
325 ¥
发表于 2010-6-20 09:21 | 显示全部楼层
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-6-20 14:20 | 显示全部楼层
andybaby 发表于 2010-6-18 13:31
我的理解甲类是现款消费,甲乙类是存折消费,其余类的则是按揭消费了。
217 点
195 ¥
发表于 2010-6-20 15:03 | 显示全部楼层
967 点
939 ¥
发表于 2010-6-20 21:02 | 显示全部楼层
一般人我不告诉他,不过你例外,4楼不是说了吗
