[DIY制作] 放大器制作
[复制链接] 查看: 4262|回复: 10
21 点
21 ¥
发表于 2010-6-16 18:52 | 显示全部楼层
我想制作一个音频放大器,在网上查了一些资料大都是TDA2030,LM1875之类的,查了一下芯片资料,工作温度都在0度以上,不知道有没有-50到70度正常工作的放大芯片呢?先谢谢了!
919 点
809 ¥
发表于 2010-6-16 18:55 | 显示全部楼层
有 2N3055  1969   LM3886
167 点
167 ¥
发表于 2010-6-16 18:56 | 显示全部楼层
1875的工作温度是-65-150度
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-6-16 21:40 | 显示全部楼层
怎么可能会在0度以下工作?不可能吧?集成电路功放都会发热的,象LM875T还热得大,你怎么考虑那么多呀?
918 点
861 ¥
发表于 2010-6-16 22:46 | 显示全部楼层
这个不用考虑的
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
楼主把环境温度和工作温度搞错了吧
要在低温环境中工作注意选耐低温的元件即可
1875工作时当然会发热呀
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 14:44 | 显示全部楼层
6# LF-GODDESS
先谢谢各位
我没有表述清楚,我是想找能在-50到+70度环境下工作的音频功率放大器
LM1875:
Storage Temperature −65°C to + 150°C
TDA2030:
Stoprage and junction temperature -40 to 150 °C
这个是存储温度,不是工作环境温度。
而LM4881:
Operating Ratings
Temperature Range
TMIN ≤ TA ≤ TMAX
−40°C ≤ T A ≤ 85°C
这个才是工作环境温度吧?
只是功率太小了,只有毫瓦级。
有没有工作环境温度在-50到70度或者范围更宽的,功率放大像TDA2030放大功率的芯片?
再次谢谢了!
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-6-17 16:17 | 显示全部楼层
军用级别的东西吧,要能在零下50度工作的ic估计有可能,但是,电解电容貌似不能在那么低温下工作吧?
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 16:30 | 显示全部楼层
8# sexypig520
那有没有军用级的音频功率放大IC呢?
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 23:39 | 显示全部楼层
与工作温度的区别是什么呢?
谢谢了
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-19 02:09 | 显示全部楼层
能储存就能工作。低温下又不会破坏PN节。无非就是静态电流跑的远点。
