脑大的mini usb AMP
[复制链接] 查看: 4096|回复: 14
312 点
307 ¥
发表于 2010-6-16 13:25 | 显示全部楼层
我从无线电那买了一个mini usb AMP
按图装好 12V12A开关电源供应 一切正常 一用线性变压器 会出现打嗝现象(喇叭振膜慢慢前后伸缩)
用12V12A开关电源供应 听了一个月 左声道不出声!!还伴有强烈打嗝(嗒——嗒)
这是什么坏了
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2010-6-16 18:35 | 显示全部楼层
如果要是用普通电源
必须保证2A以上余量
建议用24V 3A以上电源
312 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 21:04 | 显示全部楼层
2# 小钳子
这是什么坏了
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-6-16 21:24 | 显示全部楼层
有可能3121出现异常
你从新焊接一次看看
312 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 14:08 | 显示全部楼层
NOW 一声道OUT 11.9V
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-6-17 16:47 | 显示全部楼层
虚焊了吧。看看是不是输出线虚焊,或者那几个电感虚焊了。多是简单故障。
312 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 18:22 | 显示全部楼层
输出功率电流
1029 点
939 ¥
发表于 2010-6-19 08:28 | 显示全部楼层
我的以前用线性电源也打嗝。
后来把vref基准部分弄成TL431稳压的以后,就不打嗝了。
1029 点
939 ¥
发表于 2010-6-19 08:38 | 显示全部楼层
楼主电路能力强的话,用万用表按照电路图量一下,可以找出问题的原因的。
有示波器更好。
1029 点
939 ¥
发表于 2010-6-21 21:53 | 显示全部楼层
我的AMP今天也一个声道强烈打嗝了,另一个声道也有打嗝但声音小。音乐放不出来了。
经检查,是我上次不小心烫下来一个贴片电阻,再焊接的时候不沾锡了虚焊。就是产生vref部分的两个电阻中接电源那个;接地那个我拆掉了改成TL431钳位电路了。上面那个电阻虚焊造成没有vref,vref要靠5532漏过来的电产生,所以打嗝了。
我把那个贴片拿掉,换了一个普通的大电阻上去就好了。
楼主检查一下打嗝那个通道的vref电路部分的各点电压吧。
泡沫窝居
452 点
548 ¥
发表于 2011-1-31 06:44 | 显示全部楼层
我的也一台放大声就打嗝了!不知什么原因
泡沫窝居
452 点
548 ¥
发表于 2011-2-19 09:21 | 显示全部楼层
(不明白什么意思)
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-2-21 11:06 | 显示全部楼层
这机器就不是伺候耳朵的。
泡沫窝居
452 点
548 ¥
发表于 2011-2-21 21:32 | 显示全部楼层
有可能是收藏的
泡沫窝居
452 点
548 ¥
发表于 2011-3-19 16:34 | 显示全部楼层
帮忙呀,小钳子
