165 点
156 ¥
发表于 2010-6-16 00:07 | 显示全部楼层
朋友给我了一套麦博的梵高361一套
我喜欢拆东西 拆开后发现板子不怎么样
想改一下
就换一下运放 原来的运放是4558 我想换5532 或者是2604  不知道可以吗?顺带把那些电容也换掉,太垃圾了
还有里面用的2030的管 可以换1875的嘛
换了效果有什么改变没有
981 点
986 ¥
发表于 2010-6-16 00:39 | 显示全部楼层
两个主滤波电容可以换大些的,但要注意体积,信号通道上的耦合电容可以换些比较好的专用电解或薄膜电容,用于退耦的可以不换,运放可以换成5532,2604用在这种机器上浪费了。在电源不变的情况下把2030换成1875似乎没什么意义,而且有一定风险,不建议换。
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-16 00:46 | 显示全部楼层
电源功率不够,影响很大。
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-6-16 02:26 | 显示全部楼层
嗯,我是,这样搞的,加了2个4700的滤波电容,所有电解换成了尼康和elna的,绿色的涤纶电容全部换成mkp的小方块,上面的那个op换成了LT1057下面那个是5532,另外低音通道的功放ic换成了1875...
高音的2块是2030没动........最重要的一点,我搞了4只3寸的优雅全频,弄了一对箱子.....低音只要函接好,基本上不会觉得是麦蓝这个级别的箱子......
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2010-6-16 03:38 | 显示全部楼层
换个好点的牛估计效果会好些
60 点
60 ¥
发表于 2010-6-16 04:53 | 显示全部楼层
33 点
33 ¥
发表于 2010-6-16 05:37 | 显示全部楼层
音响30年,谈电子管运放和分立,及发烧友
模拟电路的本质是精确模拟,许多数字电路的本质仍是精确模拟。
如同像素数追赶化学感光胶片颗粒的过程。
如何鉴别音响、运放的优劣呢?耳朵是靠不住的,把音响电路串联在视频电路里,通过一个20-40K赫兹的视频,观察各种【音量】下的视频传输画面,音响或运放的优劣立刻现形。
既然模拟电路的本质是精确模拟,就要看【临摹】的仿真程度了。
怎样达到高【临摹】仿真程度?决不是【学电】的人所说的【带通】那么简单。
因为音乐波形不是正弦波或方波。音乐波在其特征频率下有更细致的波形特征。
为了解析、临摹这些更细致的波形特征,就需要频率响应更高的电路。
我们假设最灵敏的耳朵,可以感受40K赫兹的某些频率和该频率下的高阶特征,解析、临摹这些特征的电路就应该有400K赫兹以上的频率响应。
即便如此,也有十个像素凑一个字形的道理在内,是仿真而已。
由于400K赫兹的电路,里面有各种放大、反馈、畸变、补偿电路特性,其器件就需要有比400K赫兹更高得多的频率特性,超过1M是起码的。
换成俗话,转换速率SLEW RATE 必须达到1V/μs以上,注意,这才是十个像素凑一个字形的水平。
NE5532, 达到9V/μs,考虑外围电路和反馈等,有2V/μs就不错了,长期被称为运放之皇,
这才是二十个像素凑一个字形的水平。我们这里看到的字,都不止20个像素。
4558为什么垃圾?因为刚达到1V/μs,考虑外围电路和反馈等,有0.3V/μs就不错了,等于2个像素凑一个字形的水平,能认识这个字么?
OPA2604,25V/μs,立斩NE5532, 明摆着清晰多了,一些以恋爱观对待5532的土炮如丧考妣,拿音乐味之类的鬼话安慰自己,欺骗新手。
AD827,300V/μs,同样立斩NE5532,AD827没有明显优于2604的原因是反馈问题,应用电路实验不够。
OPA627,40V/μs,被称为顶级运放。奴国很少买到真货。假货十中有九。此时深圳华强号称绝对原装进口的报价(10 06 15)80元一个。未必是真货。
以上这些运放能国产么?等龙芯出来再说。当年5G23都有人用过,不如现在废节能灯里一个单管的效果。
电子管怎样?电子管只要造出来,性能不会糟到哪里去。你从60年前的收音机、电台拆一个,和时下的没有太大区别。
电子管的问题,主要在变压器上!做400K赫兹以上的变压器?慢慢研究吧。只好拿音乐味之类的鬼话安慰自己,欺骗新手。
关于分立器件,我百思不得其解的是,至今仍有网文或教科书在捣鼓3DG6!
我当年在用军工优等品做分立器件全加器时(俗话解释,就是用分立器件做千分之一性能的386,几万分之一性能的双核),其测试指标如下:
放大倍数30以上,耐压50V以上,频响100K以上。这三项凑齐也不容易啊!
用这样的原件做放大器(就是分立器件运放),频响性能可以达到5532的十分之一算牛人了。
多少伪发烧友,从少年到白头,浑浑噩噩却侃侃而谈!论坛乃至杂志都不少!
用电子管运放和分立做音响功放一辈子,没明白好坏在哪里?白活了。
以下揭秘几个让发烧友白活一辈子的电路问题:
1. 输入端的电容。不上图了,靠理解吧。就是三极管基极前面的那个,或是运放输入端前面的那个,从信号源通道直接对地的。
这个电容,叫什么旁路电容、退偶电容、消震电容等等,五花八门。这个电容是多大??如果这个电容大于1000P,该发烧友一辈子白活。
大于470P,该发烧友绝大半辈子白活。大于200P,捣鼓FET的,一辈子白活。
还有更令人震惊的:前级是一台CD\DVD\VCD的,该发烧友从来没检查过,输出端竟然有0.1的对地电容。此类发烧友应立即歇业,省下买菜钱和口红粉底钱。
2。主放大器反馈电路里,有从输出端到输入端超过47P直通电容的,不论运放或分立、局部电路,立即歇业,省下买菜钱和口红粉底钱。
3。 输出端有个电阻串电容的货,变相并联在喇叭(扬声器)两端的,是什么?叫做补偿电路,补偿什么?怎样补偿?什么数值合适?和分频有什么关系?
什么情况不用?整不明白的,立即歇业,省下买菜钱和口红粉底钱。
让伪发烧友歇业的道道远不止这些,以后有空谈。
本文不为鼓励发烧友,为让从少年到白头,浑浑噩噩的歇业。 作者 董毅 10年端午节
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-6-16 08:05 | 显示全部楼层
整体基础太烂,V8装拖拉机上也注定跑不上120
165 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 08:31 | 显示全部楼层
那我就换5532 然后全套电容换掉 毕竟这样也不是很贵
2030就不动他了 牛就保持不变 换牛有点贵的
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-6-16 10:00 | 显示全部楼层
那么差劲的东西,建议楼主不要去换元件啦,直接买个好点的更划算。
357
3116 点
2815 ¥
发表于 2010-6-16 10:21 | 显示全部楼层
如果是我的话我就换牛,和耦合电容就行,这样改善最大
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-6-16 10:33 | 显示全部楼层
牛不换还是别折腾了
