[前级资料] 惠威M200MKII电路图的问题
[复制链接] 查看: 17034|回复: 9
128
553 点
482 ¥
发表于 2010-6-15 00:44 | 显示全部楼层
如图,R20标的是“1”是什么意思,1欧?那串个15K的电阻要这个1欧的电阻有什么意思?不解。。。。
128
553 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 01:00 | 显示全部楼层
没有人回答吗。。。。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-6-17 16:48 | 显示全部楼层
调整增益使用。
128
553 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 16:47 | 显示全部楼层
3# aeon
如何调?串的1欧电阻在15K电阻的电阻下还能起什么用,还不是15K,15K的电阻误差都不止1欧了。
1029 点
939 ¥
发表于 2010-6-19 08:40 | 显示全部楼层
大概是调整左右声道的增益平衡的。
如果电阻匹配好,放1欧姆上去就可以了。如果上面增益大了,这个1欧姆电阻就会变成较大的阻值来调整了。
128
553 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 18:40 | 显示全部楼层
5# lylnk
1欧就是1欧,如何变成较大的阻值?
1029 点
939 ¥
发表于 2010-6-20 21:33 | 显示全部楼层
6# xieyunfeng
拆下来换个合适阻值的电阻。
我们原来做电路的时候调整增益就这样干。
找一个恰好特定值的电阻很难,找个差不多的量出差值,然后再找个和这个差值接近的串联,这样很容易。
比如你要一个10.000k电阻,可是找了一个是9.9k,那再找一个标称100欧的电阻串联就好了。即使100欧的有1%误差,总误差也就是10.000+-0.001。这样比在一大堆电阻里去找精确电阻容易太多了。
128
553 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 12:31 | 显示全部楼层
哦,这样说就明白了,谢谢你了。
859 点
857 ¥
发表于 2010-6-21 23:01 | 显示全部楼层
  呵呵,神奇。
234 点
228 ¥
发表于 2023-10-30 18:11 | 显示全部楼层
那个1欧电阻相当于跳线而已,没别的用途,惠威官方设计的这个板子有问题,脑残的地方不少
