[分立后级] 电流负反馈直流功放开功了
[复制链接] 查看: 13695|回复: 24
23 点
114 ¥
发表于 2010-6-14 17:30 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
425 点
415 ¥
发表于 2010-6-14 17:32 | 显示全部楼层
晕,楼主手中的小红袍真多,送点出来!!!!
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-14 17:33 | 显示全部楼层
PCB很有味道。大兴安岭好地方啊!
85
认证会员 当前在线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2010-6-14 17:34 | 显示全部楼层
佩服啊 自己做pcb   羡慕啊   这么多红色的电阻
23 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 17:36 | 显示全部楼层
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-14 17:41 | 显示全部楼层
這個好有味道.回想很久以前.我也是這樣做板.方格紙起稿手畫板.支持下先
637 点
623 ¥
发表于 2010-6-15 11:01 | 显示全部楼层
1# 我多想唱
兄弟,偷偷的告诉你,你的这个电路我做过,管子配对好的话,不用调零电阻调已经可把中点控制在十几MV的范围内(我用的是2240,970  5%配对)。不过有两个缺点:第一,高音不是很好,输出不是并管时低音力度不足,人声有点前冲,不耐听;第二,用来K歌时,一大声点,喇叭保护马上动作。解决的办法是,把两只推动管之间的那个电阻分成两个,阻值为原来的一半,中间接到输出中点上。要不,就得加直流伺服。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2010-6-15 11:45 | 显示全部楼层
这个电路可能不稳定,再加上大红袍电阻精度不高。
看看我的F22电路和机器,有点相同。
但比这个电路好多了
说实话,电流反馈直流功放做好了,是那些差分输入电路,场管输入电路,电压反馈电路在音质上没法比。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=368799
3181 点
3030 ¥
发表于 2010-6-15 12:03 | 显示全部楼层
这个电路是金嗓子E210的简化版本,如图加个电容会稳定一些.
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-6-15 12:30 | 显示全部楼层
老哥,你的大红袍真漂亮,
271 点
307 ¥
发表于 2010-6-15 16:21 | 显示全部楼层
电路图看不清楚······
119 点
119 ¥
发表于 2010-6-15 16:41 | 显示全部楼层
佩服你的能力 这个差分电路有得你搞的! 我不猜错的话中点 漂移不小吧!
264 点
269 ¥
发表于 2010-6-15 22:40 | 显示全部楼层
这个电路声音很好的,但调试要点功底和技巧,否则, ,说不好的,估计元件参数指标没选好和调好.最好加个喇叭保护,保险点,毕竟没有永久不会坏的东西.
461 点
431 ¥
发表于 2010-6-16 00:27 | 显示全部楼层
电流负反馈功放,不错,音色通透自然,非常的清晰!
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-19 02:57 | 显示全部楼层
电流型放大器,这不是最好结构。零飘严重的恐怕必须加直流伺服。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2010-6-19 09:32 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2010-6-19 02:57
我的电路, 不加直流伺服已经达到电压反馈的水平。从冷机到热机就几十毫伏飘动。好多人做不好纯直流电流反馈,除了没一个好电路,和用料,调试,管子精密配对,电源等都有关系的。但只要做好一台了,会让你惊叹。
776 点
717 ¥
发表于 2010-6-19 11:19 | 显示全部楼层
这电路做过,声音不错,但伺服不敢不加
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-6-19 15:33 | 显示全部楼层
这个电路我也想做,在仿真中,实际效果不知如何
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-6-19 15:39 | 显示全部楼层
电路一般  红袍电阻让人眼红
264 点
269 ¥
发表于 2010-6-19 18:37 | 显示全部楼层
19# 寂寞之行 电路一般,做好不易.高手能把复杂的问题简单化.
