[经验心得] 关于LM324音质的疑问
[复制链接] 查看: 11511|回复: 14
61
1106 点
1074 ¥
发表于 2010-6-14 17:19 | 显示全部楼层
前些天做了一个采用LM324四运放并联电压跟随器的耳放,专门直连电脑听歌用。完成后,发现在高频段有一种很烦人的“吱吱”的噪音,高频越丰富,噪音越明显。后来大家分析应该是 由于LM324静态电流太小引起的交越失真,于是改用TL074CN,果然没问题了。
大家可以看看原贴:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=362993&highlight=
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=371691&highlight=
今天放假休息,想看看如果还是采用LM324的话,有没有改进方法,于是又做了一个。
问题出现了。
我原本的线路是采用两块四运放,每块内部四个运放并联,分别组成两个声到。今天为了省事,只采用了一块,内部四个运放电路两两并联,直接组成两声到,而且为了图省事,连均流电阻都省了,开机试音后,那种“吱吱”的噪音竟然没有了!实在是让我大吃一惊。虽然音质比起TL074来还是有点差别,但是至少可以接受了。真实奇怪。难道是因为减少了并联运放的数量,还是因为没有均流电阻?有人知道这是什么原因吗?
这是现在的线路
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-14 17:22 | 显示全部楼层
你用的是教科书上的理想电路图,实际的时候这几个电阻是不够的。
61
1106 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 17:31 | 显示全部楼层
我现在正在用这个线路听,说实话,只要要求不高,音质确实还说的过去。两个声道输出直流电压分别是2mv和1.8mv,还是相当稳定的。
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-6-14 19:28 | 显示全部楼层
实际证明LM324的带宽很差,驱动能力也有限,大概没有必要再试了
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-6-14 21:31 | 显示全部楼层
是不是因为便宜,心里有刺?
817 点
817 ¥
发表于 2010-6-14 22:13 | 显示全部楼层
如果一定要用324的话,那就用LP324,LP324可好多了,就是很难买,是军工品,据说无国产。
461
1240 点
1165 ¥
发表于 2010-6-14 22:20 | 显示全部楼层
皇冠功放上看到有LM324  好像不差呀
61
1106 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 23:51 | 显示全部楼层
断断续续的听了2个小时,目前的感觉是高频段有一种生硬、毛刺的感觉,这应该是转换速率和带宽低造成的。中频音质一般,没什么特点。低频的控制力有点差,声音发混。这是用我的天龙D501得出的结果。我想明天加个低通,把高频衰减一下试试看。至于低频控制力差的问题,看来只用运放本身是无法解决了啊。
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-15 00:13 | 显示全部楼层
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-15 12:20 | 显示全部楼层
断断续续的听了2个小时,目前的感觉是高频段有一种生硬、毛刺的感觉,这应该是转换速率和带宽低造成的。中频音质一般,没什么特点。低频的控制力有点差,声音发混。这是用我的天龙D501得出的结果。我想明天加个低通, ...
wzx740120 发表于 2010-6-14 23:51
带宽低和转换速率低不会使得声音毛刺,只会更柔和。毛刺是由于高频段失真引起的,324的失真很吓人的。
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-6-15 14:17 | 显示全部楼层
1106 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 15:09 | 显示全部楼层
今天翻出两个200欧/600欧的阻抗转换变压器,通过它接耳机试了试,声音有明显的改善。低频的下潜有所减少,但是浑浊的情况也大大减少,高频段生硬刺耳的感觉也有很大的好转,不象直接耳机时,时间稍长就会有疲劳感。相比直推整体声场后移,有距离感。看来变压器调音还是有一定作用的。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-15 17:36 | 显示全部楼层
别吓折腾了,从原理考虑吧。简单的问题被你搞的这么复杂。
324似乎是乙类工作的,失真那是大大的有。怎么能没有毛刺。
61
1106 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 18:52 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-6-15 17:36
确实是乙类的,不过现在已经变成甲类的了!
过程是这样的:
加上阻抗变压器后,音量变小了。我想既然是由于LM324的带宽和转换速率太低,使高频产生失真,干脆在输入端加上低通滤波,把高频减少,反正耳朵也不可能听到,于是就加了一级简单的RC滤波,频点定在48KHz。通电后,习惯性的先测一下电压。电源电压正常,但是一个声道的输出竟然达到了14伏左右,天哪,都赶上电源电压了!赶紧断电检查,原来是电源地线断开了。又检查了一遍,发现板上的退耦电容有点漏电,于是换了,再次开机测量,电源、输出中点都正常了,但是集成块热的厉害,于是又接上表量了一下电流,静态工作电流已经50ma了,难怪热的厉害。看来LM324已经有问题了。但是由于各点电压正常,于是就连上电脑,接好耳机听听。大家绝对不会想到,原来的问题全部没有了,声音温暖,有弹性,高频也不在刺耳,很柰听,就是集成块太热了。我是真不知道究竟是怎么回事了,不过可以肯定的是不会在折腾它了。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-6-17 19:44 | 显示全部楼层
324确实不是做HIFI的料,它用在电压取样和其他方面可以,082,084,5532,5534也好找,那一个都比它强!
