[DIY制作] 这样更换可以吗?有效果吗?
[复制链接] 查看: 5611|回复: 23
少将
202 点
201 ¥
发表于 2010-6-13 22:09 | 显示全部楼层
1856 点
1780 ¥
发表于 2010-6-13 22:10 | 显示全部楼层
换变压器效果最大!
少将
202 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:14 | 显示全部楼层
301 点
219 ¥
发表于 2010-6-13 22:18 | 显示全部楼层
这样换不如是从新搞过一块功放板
少将
202 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:20 | 显示全部楼层
710 点
631 ¥
发表于 2010-6-14 00:02 | 显示全部楼层
电容以经够大了,换个好牌子到可以,换个变压器最好,我有个先锋的炮电容才2200,+-75V供电
少将
202 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 00:04 | 显示全部楼层
186 点
172 ¥
发表于 2010-6-14 00:18 | 显示全部楼层
山寨低音炮竟然用分立做?~~  挺高级呀?~     一般都是一块2030………………
357
3114 点
2813 ¥
发表于 2010-6-14 10:41 | 显示全部楼层
先换变压器,如果效果改善不大的话我觉得就没必要往下打磨和换电容,换管子了,直接换功放板,
低音浑浊有可能不单是功放的问题,也有可能是喇叭,或者箱体,楼主看下箱体是否单薄,如果是的话加固一下
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-14 11:35 | 显示全部楼层
4930762 发表于 2010-6-14 00:18
没见过有用2030做12寸炮的。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-14 11:40 | 显示全部楼层
对于低音混浊、发闷的现象,炮放的责任是次要的。
关键是箱体材料的厚度、容积、喇叭的性能,再就是电源牛的容量了。
只要这些做的够好,你的板不用改一样会有不错的效果。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-14 11:44 | 显示全部楼层
对低音炮不感冒,不过帮朋友调过,如果觉得混浊,先试试把截止频率调低点,电平适当减点,调好后你应该感觉不到低音炮的存在。
881 点
900 ¥
发表于 2010-6-14 11:48 | 显示全部楼层
换个好点变压器效果会大点…
96 点
96 ¥
发表于 2010-6-14 12:39 | 显示全部楼层
换喇叭 换箱体 换牛 换功放板(或重新设计功放板)一样不能少
186 点
172 ¥
发表于 2010-6-14 14:48 | 显示全部楼层
11# kevin3845
那说明你拆的山寨机太少了………………
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-14 16:18 | 显示全部楼层
11# kevin3845
那说明你拆的山寨机太少了………………
4930762 发表于 2010-6-14 14:48
这个级别的山寨机恐怕不多见吧?用2030做12寸炮放?
少将
202 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:47 | 显示全部楼层
39 点
39 ¥
发表于 2010-12-4 18:02 | 显示全部楼层
楼主的对管不错,我的功放坏了一个声道,管子配不上,把你的对管和推动管卖给我吧
199
1048 点
844 ¥
发表于 2010-12-4 19:59 | 显示全部楼层
最明显就是换牛 其它的方法不支持你
355 点
443 ¥
发表于 2010-12-4 20:32 | 显示全部楼层
按你的1和4就可以了。
动手能力强的,再调整加大一下电压和电流放大管的静态电流。
