[DIY制作] tda2030电源问题
[复制链接] 查看: 4863|回复: 14
小烧
427 点
398 ¥
发表于 2010-6-13 18:50 | 显示全部楼层
我做了两个单电源的2030能否用一个变压器!变压器是双12伏的!可以的话是用两个整流桥供电还是只用其中一组12伏整流后供电!望大家给个整流电路!还有两个单电源的板可以共地么!下面是电路图!
377 点
432 ¥
发表于 2010-6-13 19:56 | 显示全部楼层
67 点
67 ¥
发表于 2010-6-13 20:30 | 显示全部楼层
双12V变压器不要中间抽头,直接当单24V变压器用,再全桥整流,出直流约33V,直接供你的板
小烧
427 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 20:52 | 显示全部楼层
33伏会不会冒烟啊!两块单电源的搭棚2030可以用一个电源么!可以共地么!本人一点基础知识都没有!
67 点
67 ¥
发表于 2010-6-14 11:08 | 显示全部楼层
两声道可以共地,但是要注意接地布线要合理,,否则可能有噪声。2030耐压是双电源+-18V,单电源36伏。如果是2030A的话耐压单44V。如果线路正常,没有自激的话不会烧。但是要注意电容耐压问题。电压高会比较热,还要注意散热问题。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-14 11:16 | 显示全部楼层
都有双电源的变压器了,不如改成OCL双电源声音更好。
2楼的兄弟说反了,楼主的图是OTL的通过隔直电容输出。
OCL是双电源,不用隔直电容输出的。
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-14 12:23 | 显示全部楼层
小烧
427 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:41 | 显示全部楼层
谢谢大家了!做双电源不行!我手里没有680欧的电阻!零件是从收音机里拆的!2030是别人要来的!农村买件太贵简!我买两个150k的电阻就要2元钱!唉!
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-14 12:44 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4066 点
3619 ¥
认证会员
发表于 2010-6-14 13:28 | 显示全部楼层
TDA2030双电源供电更好,功率也比较大
小烧
427 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:38 | 显示全部楼层
2030搭棚电路图请教
我用手机画了搭棚的图!大侠们看看有没有缺点!现在已经能响了!我上的是ac24伏!可挺热啊!声也挺大!不知搭两个用一个电源可以不!
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-14 21:48 | 显示全部楼层
你的元件那么“珍贵”一定多加小心注意安全千万不要烟花,
热的厉害最好是散热器用的再大一些,电源只要功率充足,两声道共用一个是很正常的。
60 点
60 ¥
发表于 2010-6-15 05:46 | 显示全部楼层
67 点
67 ¥
发表于 2010-6-15 08:59 | 显示全部楼层
lhl2010 发表于 2010-6-14 21:38
IC的3脚没接地啊!!!
小烧
427 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 09:29 | 显示全部楼层
哦。忘记说明了!我把所有地线接散热器了!3脚和散热器是通的吧!那样可以吧!上两个同样的电路的话!电源正直接接在两个电路的电源正可以么!
