- 12
- 100 小时
- 2019-8-28
- 40
- 178922
- 15
- 12 点
- 12 ¥
- 2010-3-6
前些日子收到了克莱和小甲,就开始兴奋的安装了,克莱一切正常,声音满意,然后就再接再厉的安装小甲了
小甲都安装完了之后呢,接上喇叭一开声,心一凉,暗道,糟了,有问题
一个声道有声音,一个声道没有声音,断掉有声音的喇叭,仔细听没有声音的喇叭,有热燥,功放板正常发热,可变电阻的电压也可以正常的调节,
调节电位器,放大到最大的时候,喇叭有很轻微的声音,还是有驱动,不过给的信号很小很小,声音很轻很轻
对调前级输出J2和J5,不发声的正常发声,发声的不发声了,对调信号输入,无改变
由此可以确定,应该是前级的问题,先上图吧
经过仔细的检查,发现了J5输出区域的错误,R14和R15的阻值错了,R15应该100欧姆,R14应该100K欧姆,对调了一下之后问题依旧
本人是小白新手,其他也不会测,根据hifidiy技术电话支持,测量了2个运放的1,7pin的电压,都是29.2V左右,正常
其他只会量量电阻进行对比,发现C2的电阻值很大,大约100K,而C7的电阻值很小,只有10几欧姆,就怀疑是不是C7坏掉了,但是买来新的221,替换掉 C2和C7后问题依旧,
请HIFIDIY帮帮我,告诉我如何测量和确认问题所在,我因为白天上班,有带上拆下来的前级板,身边还有万用表一只,请帮忙看看什么地方有问题,我在线检查,也请各位高手集思广益,帮我愿一个HIFIDIy梦 |
