[其他] 菜鸟请教 静态电流调节问题
[复制链接] 查看: 4500|回复: 4
66
1548 点
1436 ¥
发表于 2010-6-12 23:39 | 显示全部楼层
49830  加   拆机配对2SJ201+2SK1530  2对 ,电压双47伏   ,
1、静态电流调节需要使用假负载么?
2、试接信号,电位器最大阻值时 ,听声音没问题;  如果调节静态为每管200MA时,随着散热片温升,电流逐步减少,正常么?
因为很长时间未达到稳定值,所以改为100MA,倒是很快稳定下来,是否是管子热稳定性差?
39 点
39 ¥
发表于 2010-6-13 00:02 | 显示全部楼层
RE: 菜鸟请教 静态电流调节问题
正常的 因為大管傳熱到散熱片然後再傳到反饋的晶體
要反饋快速的話 將反饋晶體鎖到大管上面 或是附近
66
1548 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 07:42 | 显示全部楼层
我使用100MA时,电流稳定下来需要30分钟,正常么?
测了一下八达的机器,电流是从低向高变化的,稳定下来的时间更长。
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-19 03:08 | 显示全部楼层
能稳定就行。实际上工作的时候电流肯定不稳定。因为信号也要导制发热。静态肯定会变小。
66
1548 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 07:35 | 显示全部楼层
谢谢指教,明白一点了
我现在2个声道的散热片不一致,看来影响平衡度的
