389 点
379 ¥
发表于 2010-6-11 18:17 | 显示全部楼层
您遇到过吗?不妨说说看
11 点
11 ¥
发表于 2010-6-11 18:20 | 显示全部楼层
看偏差的程度
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2010-6-11 18:46 | 显示全部楼层
一般不开太大音量没事的
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-6-11 18:54 | 显示全部楼层
我绕的环变有根线为了引出整齐就多绕了3圈,就高出0.4V,不过可能只是会影响音质,音箱不好听不出来,别的没什么影响。
1203 点
1162 ¥
发表于 2010-6-11 19:00 | 显示全部楼层
3210 点
2959 ¥
发表于 2010-6-11 20:08 | 显示全部楼层
一般不会100%相同
不大,没事儿
大了,什么情况都有可能,但是结果都是烟花
389 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 20:13 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢各位捧场!上星期我自己绕的牛,正负相差了零点几伏,出现沙沙声,但另一个变压器却不,就是不知道是不是这个原因引起的
420 点
433 ¥
发表于 2010-6-11 20:24 | 显示全部楼层
174 点
171 ¥
发表于 2010-6-11 20:25 | 显示全部楼层
这个试过,有很大噪音
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-6-11 21:09 | 显示全部楼层
正负相差小于0.5V没有关系的,并且可以用二极管的压降调整下。
853 点
858 ¥
发表于 2010-6-11 21:47 | 显示全部楼层
0点几V不用考虑!
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2010-6-11 22:13 | 显示全部楼层
差分输入的电路,正负电压差几伏都没事,相当于是两个输入端对地增加了共模电压,而差分输入共模抑制比很高,对输出影响不大
10 点
10 ¥
发表于 2010-6-11 22:25 | 显示全部楼层
12# 激光鼠 的帖子
单端输入、单端输出且没有耦合电容的,可能就会有直流成分出来了。
最好在接音箱之前测一下功放输出端之间的直流电压,为保险起见。
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-11 22:36 | 显示全部楼层
345 点
345 ¥
发表于 2010-6-11 22:40 | 显示全部楼层
适应能力强的功放偏差几十伏也只是不失真功率减小了,音质不会改变.
583 点
551 ¥
发表于 2010-6-11 23:01 | 显示全部楼层
0.4V没什么影响吧
377 点
432 ¥
发表于 2010-6-12 01:22 | 显示全部楼层
881 点
900 ¥
发表于 2010-6-12 06:06 | 显示全部楼层
嘻嘻…5532正负相差0点几伏!是甲类哦!
239 点
236 ¥
发表于 2010-6-12 09:39 | 显示全部楼层
这个要试过才知道
90
710 点
631 ¥
发表于 2010-6-12 14:05 | 显示全部楼层
我有个USA的DSA-600A功放,+46,-35,开机也正常,还放了几小时,无意间测下电压差了我一跳。另这机的电源小弟看不懂,是稳压电源的,75V稳压成35V,专业功放来的。后级还是TIP3055(56)供电的
