18 点
18 ¥
发表于 2010-6-11 18:12 | 显示全部楼层
不接音源的时侯噪音很大,接了音源就小一半,用手碰电位器外壳就好了。这样的问题如何解决,请高手们指点。
59 点
59 ¥
发表于 2010-6-11 18:22 | 显示全部楼层
接电线
583 点
551 ¥
发表于 2010-6-11 19:31 | 显示全部楼层
电位器外壳,输入一点接地!
3210 点
2959 ¥
发表于 2010-6-11 20:07 | 显示全部楼层
外壳,电位器,一点接地
注意:这一点要统一接到功放板稳压电源出来后的那个“地”点上。
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 19:38 | 显示全部楼层
谢谢你,按你这样改了好一点,但是不插音源线的时侯还是很大的噪声。这个现象有办法解决吗?
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2010-6-12 20:12 | 显示全部楼层
上图再说才行
3210 点
2959 ¥
发表于 2010-6-14 02:41 | 显示全部楼层
上个图吧
在板子上把输入短接地,要是没有噪音的话
估计是输入端子接地的问题
把输入端子的地线单独引线到板子稳压输出的电容的地线上
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 17:22 | 显示全部楼层
将输入端与地短路,的噪音同插好音源线的噪音一样。将输入端子的地线单独接到±12V的稳压地上还是一样。
2619 点
2596 ¥
发表于 2010-6-25 17:24 | 显示全部楼层
电路的输入阻搞太高
2619 点
2596 ¥
发表于 2010-6-25 17:25 | 显示全部楼层
电路的输入阻抗太高
