PASS ZEN4专题!
 关闭 [复制链接] 查看: 8245|回复: 1
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-8-8 14:43 | 显示全部楼层
看见ken关于套件专题的提议,我们觉得这个建议太好!因为对于某一个套件可以集合大家的共同经验和心得体会!这样一来对大家DIY很有帮助!有了专题可以让大家在学习和交流的时候不至于太分散!不用翻很多的贴子!---这个建议太好!以后论坛会长期实行!
为了对KEN如此好的的建议的奖励,我们特决定赠送论坛原来团购过的所有套件的PCB+最新的ZEN4PCB一套以做纪念!-------请KEN留下详细地址及收货人!我们马上将发送!
为了大家能更好的DIY,我们现在特开辟ZEN4专题,希望大家能共同参与,让关于ZEN4的心得和经验与大家共享,为大家共同的DIY锦上添花!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我先转载WZY728版主关于ZEN4的WORD说明文件和WZY728版主昨天刚写完的装机心得!
请大家点击下载观看!
WZY728版主撰写的ZEN4装机说明
<img src="attachments/dvbbs/20048814422844185.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/20048814422844185.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
:相关说明:由于元件限制,部分元件型号和数值有所调整,具体如下:
        R2        R3        R13        R4        Q3        Q4
原型号数值        47.5K        221K        4.75K        25K        ZTX450        ZVP3310
新型号数值        21K        100K        2.94K        20K        BC548        IRF9610
    注意:R20请直接接在信号输入端子的RCA座的“地”和机壳的“地”之间。
          为准确相位,线路板上“OUT”端请接功放黑色接线端子,从滤波电容的负极接线至功放的红色接线端子(功放接线端子请自备)。
    变压器建议选用次级为交流36V----40V ,每声道大于200W的变压器!
二:安装:
1: 请对照电路图和装机说明并对照电路板上标注焊接好元件,检查确认没有虚汗和错焊,注意电解电容的极性。
2:把线路板固定到散热器上,固定螺丝位置为三个IRFP044的安装螺丝孔位和对面的线路板上的2个安装孔位。注意功率管IRFP044的背面金属散热片和散热器之间垫绝缘的导热垫片,并抹上导热硅脂。用万用表测量IRFP044的“D”极(中间那个脚)和散热器之间的电阻应该在兆欧级。
三:调试
1:测量整流滤波部分(不包括在本套件内)的空载电压最好在54V/DC以上。
2:为防不测,测试好空载电压以后最好把滤波电容接一个大功率的电阻放电。
3:调整R4的阻值到0
4;给主功放板接上整流滤波部分,建议一个声道一个声道来,通电
5:测量Q5的“S”极电压为42V左右
6:调整R4使得Q1的“D”极即电路的中点电压为22V。
7:根据电路图校对各点工作电压是否正常,整流滤波后的电压是否在50V及以上。
8:电路工作20-30分钟后再次微调R4来调整中点电压。
四:经验提醒
1:注意功率管的绝缘
2:注意足够大的散热器,建议每声道的散热表面积在6000平方厘米以上。
3:夏季调试先开电风扇吹着比较保险
4:调试前在电源回路串入5-10A的保险丝。
31
314 点
0 ¥
发表于 2005-7-13 19:37 | 显示全部楼层
的8
