[其他] PROTEL里PCB如何镜像?请教
[复制链接] 查看: 16541|回复: 29
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2010-6-10 19:04 | 显示全部楼层
画了一个电源,想镜像。
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-10 19:24 | 显示全部楼层
1。选择要镜像的部分;
2。ctrl+C,复制该部分;
3。X键,水平镜像
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-10 19:26 | 显示全部楼层
Y键垂直镜像
77
1794 点
1656 ¥
发表于 2010-6-10 19:27 | 显示全部楼层
1。选择要镜像的部分;
2。ctrl+C,复制该部分;
3。X键,水平镜像
hwh0823 发表于 2010-6-10 19:24
这样好像不行,只能重新布线,照着另一边布。
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:29 | 显示全部楼层
1。选择要镜像的部分;
2。ctrl+C,复制该部分;
3。X键,水平镜像
上面就是你的电源啊,只是一声道要一块。
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-10 19:31 | 显示全部楼层
可以的,但是网络表没有了,元件编号会自动加“_1”,手工改回来就好了,比重新布线要划算
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:34 | 显示全部楼层
Y键hwh0823 发表于 2010-6-10 19:26
什么叫水平镜像和垂直镜像?
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:35 | 显示全部楼层
XY键都无反应
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:36 | 显示全部楼层
我用的是PROTEL Altium2004
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-10 20:13 | 显示全部楼层
用protel 99啊,简单好用
289 点
259 ¥
发表于 2010-6-11 05:56 | 显示全部楼层
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 09:16 | 显示全部楼层
呵呵,油翁的元件库做得不错
abian9505 发表于 2010-6-11 05:56
坚持不懈的修改完善的!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
发表于 2010-6-11 12:46 | 显示全部楼层
直接镜像不行,小心全桥和三端稳压器装不上。除非镜像后把元件装背面
683 点
471 ¥
发表于 2010-6-11 13:11 | 显示全部楼层
想整个板层镜像很简单,2004没用过,ad06、09用法是:在右下角(与显示板层水平右边空白处)点右键,勾选最下边的(翻动的)。那么所有的板层全部水平镜像。
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 13:28 | 显示全部楼层
好象不行
1468 点
1422 ¥
发表于 2010-6-11 20:55 | 显示全部楼层
偷偷1笑,没有1步蹬天的
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2010-6-11 21:09 | 显示全部楼层
XY键都无反应
卖油翁 发表于 2010-6-10 19:35
要设置参考点
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2010-6-12 09:31 | 显示全部楼层
1、先生成一个新的PCB文件,把原来的SCH文件的网络拷贝过来
2、把原先的PCB拷贝过来,多边形选择不重新生成(这部分是不带网络的)
3、将原先的PCB的一个角定义为圆点,以此为参考坐标,原先的元件的坐标X都是负数了
4、参照原先PCB文件上的元件坐标一个个地搬运零件定位
5、重新连线,画图(很多零件实际上是无法镜像的,比如功率管,中功率管等)
6、以审美的观点再复核一次
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2010-6-12 09:33 | 显示全部楼层
在99里面要按CTRL+X或者CTRL+Y才可以做零件的翻转,但系统会发出严重警告,提示你现在的元件已经镜像了
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 11:00 | 显示全部楼层
谢谢,我试一试
