[IC前级] 求个可以用在GC 1875的前级,
[复制链接] 查看: 5462|回复: 14
377 点
432 ¥
发表于 2010-6-10 10:04 | 显示全部楼层
被洗脑的人
5796 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2010-6-10 12:24 | 显示全部楼层
GC 1875是反相放大的吧,这种形式不能用本级调音量的;而且前面放大应该含缓冲级以获得大电流和低内阻方便接驳GC 1875.
377 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 13:04 | 显示全部楼层
被洗脑的人
5796 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2010-6-10 18:17 | 显示全部楼层
很简单,先是电位器-输入电容-5532的一个运放设计成4--6倍放大-输出电容-5532的缓冲-GC 1875 输入端
377 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 21:10 | 显示全部楼层
被洗脑的人
5796 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2010-6-10 21:52 | 显示全部楼层
电脑声卡,可以省略4--6倍放大,直接5532缓冲级,因为声卡已经含有输出电容,则制作时可以不用输入输出电容.不过,如果是外置USB声卡的话,假如只有滤波,则还是要至少2倍以上的预放大才能符合.你再回顾一下声卡的最后的运放,看看是否是缓冲形式,如果是,则直接连接GC 1875.
377 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 23:40 | 显示全部楼层
被洗脑的人
5796 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2010-6-11 07:53 | 显示全部楼层
不行,看不清.但是,你自己可以辨别的,运放的1脚旁边有个凹点标志,左右信号从3,5脚入〔正相放大或缓冲方式时〕,如果1--2〔6--7〕脚之间有电阻,并且2脚对地也有电阻,则是电压放大形式,如果1--2〔6--7〕脚是直接连在一起的,则是缓冲.不过,你所要求的带音量就不能做了,因为几乎没有人愿意在缓冲前面接音量电位器.
377 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 09:02 | 显示全部楼层
377 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 16:43 | 显示全部楼层
377 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 17:06 | 显示全部楼层
被洗脑的人
5796 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2010-6-12 09:37 | 显示全部楼层
从图上可以看出,5脚接地,因此,3脚也应该是接地.所以,这个是反相放大方式,和GC 1875的原理一样.我没有试过连续两个反相放大的功放,只知道之间的电容最好过百以便低频更延伸的低点,不知道这个4565能否提供得了GC 1875所需的电流,凭经验我的意见是可以的.假如不可以,则表现为4565发热甚.
所以,你可以直接制作GC 1875,接进声卡输出.
因为声卡肯定是带有电容的,你的GC 1875输入端无须再有电容.
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2010-6-12 09:52 | 显示全部楼层
很多烧友用6N11来配1875。
377 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 14:07 | 显示全部楼层
377 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 14:08 | 显示全部楼层
