[基础知识] 音箱调整
[复制链接] 查看: 8794|回复: 27
242 点
239 ¥
发表于 2010-6-10 08:18 | 显示全部楼层
倒相管要怎么听才觉得调好了,是低沉的声音还是清脆的声音?高音分频调整的最佳感是不是听女声带一点S或是CI的尾音,低音听男生很低沉。我没什么工具,主要是听,只是没听过什么好箱,没对比,
242 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:04 | 显示全部楼层
什么颗粒感?琴声听起来感觉是颤出来的吗?倒相管呢?什么样的听感算好?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-11 09:43 | 显示全部楼层
请教下何为大提琴的颗粒感?
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-11 10:03 | 显示全部楼层
我也是使用近似方法調試.只我沒大提琴.只好用吉他.
2942 点
2232 ¥
发表于 2010-6-11 10:47 | 显示全部楼层
我也想知道什么是大提琴的颗粒感。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-6-11 10:57 | 显示全部楼层
理论上,调整倒相管获得两个基本一致的峰,就可以了。
737 点
717 ¥
发表于 2010-6-11 15:03 | 显示全部楼层
原来我也是用耳朵听,后来发现耳朵也会变,第一天调好听着还行,第二天又觉得不行了,来回折腾累啊~~
还是上测量套件吧,有测试依据总是好点啊。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-6-11 15:59 | 显示全部楼层
不错啦!有依据总比没规律好。
81 点
81 ¥
发表于 2010-6-12 01:24 | 显示全部楼层
用薄而硬的塑料片卷成管状,伸入倒相管内,相当于作伸长或"伸短"倒相管,然后用PC机随便找个扫频软件(煲箱宝宝、雨果测试碟之类),输出一定密度间隔(如10hz)的频率,同时测量和记录音箱的阻抗,直至调整到理想的双峰曲线为止。如若发现原来的倒相管过长,就截短之。也可以同时根据个人对低频的喜好来适当减调倒相管的口径。这个方法不需要测试套件,只要一台电脑、一只电阻(可以不用)、一个万能表。
101 点
101 ¥
发表于 2010-6-12 09:13 | 显示全部楼层
用薄而硬的塑料片卷成管状,伸入倒相管内,相当于作伸长或"伸短"倒相管,然后用PC机随便找个扫频软件(煲箱宝宝、雨果测试碟之类),输出一定密度间隔(如10hz)的频率,同时测量和记录音箱的阻抗,直至调整到理想的双 ...
POPMAN 发表于 2010-6-12 01:24
学习,我去试试,改变口径低频会有变化?口径小了低频加强?
81 点
81 ¥
发表于 2010-6-12 14:27 | 显示全部楼层
zjw513 发表于 2010-6-12 09:13
改变口径低频当然会有变化。有人喜欢低频稍肥,有人喜欢瞬态较好,而计算值跟个人的听感喜好不一定相符,这个就要靠自己摸索了。
101 点
101 ¥
发表于 2010-6-12 17:22 | 显示全部楼层
箱体容积大了与容积小了听音会有什么样的差别,菜鸟想学习学习
81 点
81 ¥
发表于 2010-6-12 20:42 | 显示全部楼层
箱体容积大了,下潜会深一些,力度感稍弱;容积小了,可能力度感强些,下潜浅些。
435
2673 点
2360 ¥
发表于 2010-6-12 22:50 | 显示全部楼层
能说说如何具体操作吗
121 点
121 ¥
发表于 2010-6-12 23:28 | 显示全部楼层
看下这个,业余条件下的倒相管调整。
114 点
116 ¥
发表于 2010-6-13 01:49 | 显示全部楼层
好好的学习
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-6-13 07:57 | 显示全部楼层
还是相信测试的结果。
667 点
649 ¥
发表于 2010-6-13 11:14 | 显示全部楼层
请教下何为大提琴的颗粒感?
wzy728 发表于 2010-6-11 09:43
这种感觉很难说的,是什么样就是什么样的,你亲自听听提琴的声音就知道了,可以想象。那种弦弓往弦上面一接触,感觉会是涩涩的,上面的松香在弓**之间被磨的很粗糙的感觉,但声音出来是平滑细腻的。唉,真是难以形容。
702 点
694 ¥
发表于 2010-6-13 11:43 | 显示全部楼层
进来学习一下
81 点
81 ¥
发表于 2010-6-13 12:45 | 显示全部楼层
能说说如何具体操作吗
kkklll 发表于 2010-6-12 22:50
设一个固定的音量(功放的输出电压固定),在功放与音箱之间串一只1Ω或者几Ω的电阻,电脑输出一个单频信号(如100HZ)给功放,测量电阻两端的电压并记录下来,再改变频率为90HZ,再记录,依次类推,得出的这组数据用欧姆定律求出相应频率下流过音箱的电流,再反算求出各个频率下的音箱阻抗,在图表上连成音箱的阻抗曲线。如果双峰不理想,改变倒相管的长度再测,直至满意为止。
GMT+8, 2025-10-31 15:02 , Processed in 0.175576 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
