[经验心得] 你可明白甲类功放音质动人的原因?
[复制链接] 查看: 29372|回复: 100
103
446 点
446 ¥
发表于 2010-6-9 18:30 | 显示全部楼层
音响发烧友在孜孜不倦的追求目标,就是自己的音响器材有更纯真更自然的音质表现,甲类功放,音质醇厚,偶次谐波丰富,具有很好的空气感,听感自然,成为很多HI-FI发烧友的追求目标,虽然甲类功放的效率低,(理论上可以达到25%),但是,实际的制作中,只能达到20%左右,因此发热量大,要求有大面积的散热器,对于电路也要求设计稳定可靠。一台双50W的纯甲类功放,只要一开机,就处于最大的功耗状态,不管输出功率大小,电源都要消耗500W左右,尤其是在炎炎的夏季,守着一个500W的电炉边汗边听音乐!呵呵!!!
在静态时,甲类功放和乙类功放接上纯电阻负载,测试时可能指标差不多,甚至热噪声甲类大一些。但是实际应用时,接的却是真负载(动负载)——扬声器,而且不同频率时扬声器的阻抗也不一样,这时的综合电声指标将劣于纯电阻负载时的指标,产生瞬态失真。由于负反馈的存在又会反馈到前级,这种瞬态失真关键是扬声器系统质量关型设计受到有效的、不间断的阻尼(控制)所引起,并且信号的电压上升率越高,这种失真越严重。对于高保真而言,重要的是扬声器系统的质量惯性能否受到扩音机有效的阻尼(控制)。
乙类功放的阻尼不能有效的控制扬声器,对任意半周只有一臂输出在工作,或推或挽,但不能同时工作,所以它的阻尼是单方向的,即无论正半周或负半周,他只有产生推动扬声器工作的动力,而不能产生控制回来的拉力,要全方位阻尼,驱动电流必须及时换向,问题就在这里。以输入方波为例,可能工作时输入信号比方波还要复杂,当信号上升时,扬声器可以按照信号波形去工作,但当信号突然停止时,扬声器由于质量的惯性作用,却不会立刻停止,此时它的音圈产生反电动势造成正在导通的A臂输出管反偏而截止,而原来处于截止的B臂却导通,同时这个反电动势又由负反馈送回前级被放大后从而激励B臂输出管加速导通,共同完成乙类功放这种特殊的阻尼,因为这个过程要过零点,有一瞬间失去阻尼自由振荡。这个过程完毕,B臂导通变截止,原本导通又被反偏的A臂输出管才恢复导通,又经历一次过零点失去阻尼的瞬间才恢复阻尼。因此说乙类功放的阻尼在任意瞬间都是单方向的,对扬声器的阻尼是靠反反复复的过零点换相来实现的,几乎时刻都产生着失真。
甲类功放正负两臂均导通,阻尼系数的双方向的,在突发性高电压上升时,音圈按照波形去动作,信号停止时,反电势经导通的B臂完成通路,惯性被阻尼,无法产生自由振荡,反电势也建立不了,甲类功放这种全方向的阻尼,迫使扬改朝换代器的振动始终根据信号的波形去振动。这好比一辆正在预势的摩托车,说走就走,说停就停。
从上述分析,你可明白甲类功放音质动人的原因。不过我是环保工作者,绝不玩甲类!只玩D类,T类!呵呵!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2010-6-9 18:33 | 显示全部楼层
学习下!
1568 点
1552 ¥
发表于 2010-6-9 18:44 | 显示全部楼层
学习下
96 点
96 ¥
发表于 2010-6-9 18:51 | 显示全部楼层
因为费电所以音质好 就像你买东西价格贵的一般都质量好
346 点
334 ¥
发表于 2010-6-9 19:13 | 显示全部楼层
阻尼的作用和必要性解说得十分清楚,通俗易懂。
值得一赞。
344 点
327 ¥
发表于 2010-6-9 19:21 | 显示全部楼层
学习下
111 点
119 ¥
发表于 2010-6-9 20:09 | 显示全部楼层
学习了
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-6-9 21:37 | 显示全部楼层
耗电又热,我还是比较喜欢偏甲好点!
30 点
40 ¥
发表于 2010-6-9 21:45 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。
30 点
40 ¥
学习。。。。。。。。。。。。。。。
266 点
264 ¥
发表于 2010-6-9 22:03 | 显示全部楼层
有见解。好。
572 点
573 ¥
发表于 2010-6-9 22:16 | 显示全部楼层
603 点
603 ¥
发表于 2010-6-9 22:31 | 显示全部楼层
学习了,以前仅知道甲类和乙类区别是交越失真.现在又学习了一点
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-9 22:43 | 显示全部楼层
看起来楼主说得似乎头头是道,但是很遗憾,我认为你的理论基本上都是错误的。
tda8920 发表于 2010-6-9 18:30
首先纠正一个基本常识上的错误:在不失真放大正弦波信号时,推挽甲类和使用电感做输出管直流负载的单端甲类放大器最高理论效率都是50%,只有使用恒流源做直流负载的单端甲类放大器最高理论效率才是25%!功率稍大的甲类放大器是没人会采用这种电路形式的。
你说的这些现象是你测试到的还是凭想象臆断的?只要是放大器的输出回路不发生瞬间开路的现象,阻尼在任何时刻都存在且是双向的(要么有阻尼,要么无阻尼。请不要杜撰“单向阻尼”的技术术语)!事实上对于推挽放大器而言,在任何时刻至少有一只输出管是导通的,所以不存在输出回路瞬间开路的现象。用于音频放大的高保真推挽放大器不可能是零偏置的乙类放大器,而是有一定的静态偏置电流的。当输出信号从一个半周向另一个半周转换时,输出管的导通过程是:一管导通>>双管导通>>另一管导通,根本不存在你所说的一管导通>>双管截止(产生自由振荡)>>另一管导通这一现象!另外,虽然电动式扬声器的工作原理类似于电动机、产生反电动势的原理类似于发电机,但由于电动式扬声器的效率非常低(许多高保真扬声器的效率都在1%以下),所以音圈产生的感应电动势远远小于驱动电压,也就是说在大多数情况下,感应电动势与驱动信号叠加只会使管子的导通电流略有增加或减少(这个导通电流有可能增加又有可能减少就说明阻尼是双向的!!!),一般不会出现使一只管导通转向另一只管导通这一现象。
还有一点要说明的是:现在OCL放大器输出级一般是射极跟随器,自身的负反馈就能在很大程度上抑制扬声器的反电动势而用不着一定要等延时较大的环路负反馈来帮忙。无论是甲类或者是乙类都是如此。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-6-9 22:55 | 显示全部楼层
不知是哪里抄来误人的,送你四个字:狗屁不通!
3200 点
2949 ¥
发表于 2010-6-10 00:36 | 显示全部楼层
又一个貌似专业
基础知识太差
估计没学过低频电路。信号与系统,电路基础之类的专业基础课
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-6-10 00:46 | 显示全部楼层
学习下,收了台钟神JA99C,声音真是不错,比声雅SP-331好不少
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-10 01:04 | 显示全部楼层
88 点
88 ¥
发表于 2010-6-10 01:48 | 显示全部楼层
LZ是故意来找骂的......虽然你说的都是对的
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-10 01:59 | 显示全部楼层
忍不住搜了一下LZ的帖子:
   你可明白甲类功放音质动人的原因?
    环形变压器之我见(我转贴的,别拍砖哦)
    看了那么多的制做!可惜重点大家都没做!
得出的结论是……LZ勇气可嘉,不过多看看书也许更有帮助。
