[DIY制作] 菜鸟寻求帮助
[复制链接] 查看: 3712|回复: 1
261 点
259 ¥
发表于 2010-6-7 19:21 | 显示全部楼层
老的AC97坏了。手里有个0.6W的无源音箱,在淘宝看见 创新Vibra128声卡CT4810,带功放。它是这样描述的
   图片不好连接
这声卡,用CT2518或CT5880芯片,音质非常好!还带功放,输出2×6W,我现在就是用
这种声卡直接推动一对10寸3单元的建伍落地声箱听音乐,音质绝对好过300元多元的2.1低
音炮!音量也非常大(绝大多数的低音炮输出功率也没有 2×6W)如用功放或多媒体音箱时也可以用跳线选为线路输出.
注:用CT2518和CT5880芯片音质与功能都是一样的,只是CT5880是4声道的芯片,但用在此卡也只有两声道。
  Vibra128不仅提供16位,CD音质的录音及播放能力,更针对MIDI功能,内建了令人赞叹
的128复音波表合成器,进一步丰富了音乐播放效果。Vibra128让您可以完全沉浸在EAX环境音效和Microsoft DirectSound3D支持的游戏体验中。
   这卡对CPU占用率低,声音更出色,高超的性能、心动的价格。MIDI的回放效果更是无可挑剔!在诸如鼓、贝斯之类的打击乐器和低音弹拨乐器方面极为优秀(这点比SBlive还要好得多),非常有力度;在一些细节方面的表现极为完美。
优点:声音比绝大多数的板载声卡要好,而且声音够响亮,信噪比高,你的喇叭功放如果不
   够大声,它更是不错的选择.MIDI的回放效果无可挑剔.一点都不比SB live!差!!!
问题是我的0.6W插在上面匹配吗?不会刚插上就挂了吧?应该怎么弄呢
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-6-7 19:28 | 显示全部楼层
你声卡图片上面那里没有带功放,缩水简化的
