[其他] 怎样才能去掉图中的C
[复制链接] 查看: 5101|回复: 9
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-6-6 21:28 | 显示全部楼层
是不是功放电路必须要加这个电容?有没有不加的?怎样才能去除?它对音质的影响实在太大了!!!!!
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2010-6-6 21:34 | 显示全部楼层
关注
有时候赶巧了,不用
用了反而自激
346 点
334 ¥
发表于 2010-6-6 21:46 | 显示全部楼层
提高开环频响,提高转换速度,降低开环增益,减小负反馈.
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 23:02 | 显示全部楼层
喜欢把它减小到极限时那种丝丝的齿音,和那种干脆利落的中高频。全部去除,开机就有冲击声,声音开大保护器就跳开了,自激已不可避免!那么这种自激跟那些因素有关系呢?电路形式?晶体管特征频率?。。。如果能追求到全部去除,肯定比极限使用C的情况更好?
346 点
334 ¥
发表于 2010-6-7 21:13 | 显示全部楼层
喜欢把它减小到极限时那种丝丝的齿音,和那种干脆利落的中高频。全部去除,开机就有冲击声,声音开大保护器就跳开了,自激已不可避免!那么这种自激跟那些因素有关系呢?电路形式?晶体管特征频率?。。。如果能追求 ...
阿斯匹林 发表于 2010-6-6 23:02
电路形式更关键,现时的高端厂机,大都放弃差分输入,电压反馈的电路而是采用输入缓冲,电流反馈的电路,更有放弃大环路反馈.
电流反馈的转换速率极高,采用这些电路形式的,大都没有相位补偿电容.
31
385 点
341 ¥
发表于 2010-6-8 23:17 | 显示全部楼层
我有一办法,电压放大级用30-50ma电流,c可不用,音质还可上一档次。电压放大管子的散热有处理好哟。
346 点
334 ¥
发表于 2010-6-8 23:24 | 显示全部楼层
kql123 发表于 2010-6-8 23:17
大电流可加快结电容的充电,提高转换速率,但开环增益还是不可过大.
190 点
156 ¥
发表于 2010-6-8 23:59 | 显示全部楼层
这叫超前补偿,可以减少环路反馈的滞后,在深度负反馈电路中可以防止由于反馈之后太多而引起自激。反馈不深的话不用。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-6-9 08:44 | 显示全部楼层
伦敦上空的猪 发表于 2010-6-8 23:59
在这见到你!
对!这叫超前补偿电容,通常不大于20P,和电压放大级BC极上并联的滞后补偿电容配合使用。降低放大器的开环增益可以不用超前补偿电容。
190 点
156 ¥
发表于 2010-6-13 00:40 | 显示全部楼层
在这见到你!
li0532 发表于 2010-6-9 08:44
额,是哦,又见到了,呵呵,不过这里的头像会东的,哈哈
