198 点
198 ¥
发表于 2010-6-6 04:31 | 显示全部楼层
小甲安装到主功率管后出现问题,通电后继电器吸合后大概5秒后又断开了,多次通电都一样,请问是什么原因呢?
我测试的步骤:
1、电源板测试,第一次是正确的,输入电压曾经测到过45V左右,后来上了功率管之后出现问题之后,现在重新仅测试电源板,在25V左右
2、电源板输出电压:正(+)到地(GND)电压值现在是22V左右,负(-)到地(GND)电压值居然是0-2V左右,问题在哪里呢?
3、在主电源板的4P插座J9、J10分别用配送来的连接线连至两张功放板的J8插座。然后打开电源开关,继电器吸合正常,没有问题。
4、调整电位器R13令中点电压值为0V。这一步没有问题。
5、安装焊接功率管后,通电,继电器吸合后过一会又断开了。问题出现,无法继续。
杯具的是,在我心烦意乱,又无计可施的时候,拿电源板测试时,直接把万用表的表笔搭在整流桥上测输出电压,测得数值大概在38V左右。
突然间,表笔红黑也许同时接触到了整流桥的边上,顿时火花闪耀,于是看下面的图片:
请问,这到底是哪里出现问题了呢?整流桥会不会坏了(后来不小心又通电了,发现LED灯还能亮,似乎没有问题)
杯具啊~~求各位大虾助我。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-6-6 10:20 | 显示全部楼层
静态电流是多少?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-6 10:31 | 显示全部楼层
你的电源电压就不正常啊,正电源22V基本正常,负电源2V的话肯定有问题了。LED亮不能说明问题,因为LED是从正电源取电的。
整流桥是否坏了,用万用表测量一下就知道了。整流桥内部就是四个二极管接成的,只要把4个引脚按照每两个相邻引脚的顺序用万用表的“二极管”档测量下正向和反向压降就知道结果了。正常的二极管正向压降应该在0.5~0.8V之间,如果出现正向压降为零或者无穷大的情况,就是内部有二极管损坏了。
198 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:13 | 显示全部楼层
静态电流是测哪里
今天晚上回去测下整流桥
198 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-8 01:23 | 显示全部楼层
测量了全桥,应该是没有坏
如图
万用表:UT33C
档位:电阻
测量数值:
红表笔接D,黑笔接A:500欧姆,反向为1;
红D,黑C:505欧姆,反向为1;
红C,黑B:510欧姆,反向为1;
红A,黑B:514欧姆,反向为1。
档位:二极管
测量数值:
红D,黑A:530,反向为1;
红D,黑C:535,反向为1;
红C,黑B:541,反向为1;
红A,黑B:544,反向为1。
198 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-8 01:42 | 显示全部楼层
既然全桥没有坏,那么看看牛的接法,我是完全按照装机说明图的线路来走的
好吧,既然我把线都剪了,不记得哪个是同相端了,我想牛既然都是一个厂家一个生产线下来的,线的颜色及顺序应该都是一样的吧。
我把所有的线从右往左分别标号为1-8,则:
黄:1、2
白:3、4
蓝:5、6
黑:7、8
有没有错呢?
198 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-8 01:48 | 显示全部楼层
如果接法也没有错,那么看看电源板的焊接,有什么问题吗?
我估计出错的几率也不大
198 点
198 ¥
接下来该怎么办呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-6-8 08:15 | 显示全部楼层
其实很简单
你通电后测试一下整流的正负是多少V
然后再接功放板
你的功放板开始能吸合,应该电压是正常的,你看看是否哪有接触不良的情况!
198 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:23 | 显示全部楼层
如果是接触不良,最有可能的是哪个地方的接触,是电源板的焊接还是接插件的接触?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-6-8 09:28 | 显示全部楼层
电源板的焊接还是接插件的接触
功放线路其实很简单
1)供电是否正常?
2)中点是否正常?
3)末级电流是否正常?
最佳方式=拿万用表测量
就这么简单,你一定能发现具体是哪出问题!
例如跳开
那就马上测量正负供电是否对称,假如哪边不对称就测量哪路
198 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-9 05:36 | 显示全部楼层
今天测了整流桥输出电压在30V左右
电源板正负在22V左右,跟+对地的一样,负对地的电压确实有问题,与正对地的电压差值在10V左右
而且在通电之后在电源输入负极附近的地方有一次打火现象,是啥原因呢?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-9 05:53 | 显示全部楼层
先不接电源板和整流桥,测量变压器次级交流电压是否对称;再接上整流桥,检查整流后的直流电压是否对称.
经此两步,就可以判断出问题是在变压器还是整流桥或者是在电源板了.
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-9 05:55 | 显示全部楼层
一般情况下,打火说明局部存在短路现象~
198 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-9 12:02 | 显示全部楼层
晚上回去直接测牛
打火现象我估计是电容容量太大了,又是空载,所以会出现一次打火现象,应该无碍吧
发现并无哪里短路现象
198 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-9 21:37 | 显示全部楼层
牛和全桥都没问题
牛的交流电压都是16.4V
接全桥后直流电压是15.3V和15.4V
问题还是出现在电源板上啊
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-6-9 22:36 | 显示全部楼层
正常情况应该有22V直流
198 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:58 | 显示全部楼层
谢谢版主,重新检查了电源板并补焊,电源部分已OK,正负接地直流出来在+-23V左右
中点也调了0.00V
剩下的就是调R20可变电阻了
今天早上没来得及仔细调,只测了两次,居然超出万用表的量程,显示为1 ,
